Profil du membre tazettwist
Membre inscrit tazettwist
Hello, y a-t-il quelqu'un ?
25 mai 2018 à 22:15
Re bonjour à tous,
Comme me l'a souligné l'administrateur du site à juste titre, je n'ai à l'époque pas donné suite à la solution concernant ce problème. Je le fais donc aujourd'hui avec mes plates excuses pour cet oubli.
Je n'ai pas pu trouver de solution concernant la clé USB que je souhaitais fabriquer.
J'ai donc acheté d'occasion la clé progmatic.
Malgré mes recherches, j'ai pu conclure que la clé progmatic fonctionne un peu comme un mini ordinateur.
Les clés USB vendues sur le marché ne peuvent donc pas la remplacer.
Bien cordialement à tous.
25 mai 2018 à 22:13
J'ai posté ce document qui vous permettra de comprendre mon interrogation (désolé si le dessin n'est pas super).
J'ai un WC à installer à l'étage au-dessus d'un évier cuisine déjà relié à une évacuation de 100.
Je ne peux utiliser que cette évacuation.
Voici ma question : selon vous comment puis-je éviter que lorsque je tire la chasse là haut, le poids et la vitesse de l'écoulement ne fassent remonter l'eau sale dans l’évier ?
David
David
24 mai 2018 à 19:31
Bonjour à tous et bravo pour ce site.
Donc voici mon problème :
J'ai acheté deux têtes thermostatiques de marque Econnect, excellent matériel.
J'ai le choix entre programmer chaque tête via les boutons présents sur la tête ou bien par l'interface USB vendue dans le commerce aux alentours des 55 euros.
Je n'ai pas acheté cette clé qui comporte un logiciel en son sein.
Ce logiciel qui s'appelle progmatic est par contre téléchargeable sur le site eurotronic.
Avec une clé USB normale, c'est évidemment impossible, j'ai essayé via le câble et cela ne fonctionne pas.
Mai je me dis tout de même qu'il doit bien y avoir une solution pour émuler à partir de mon PC portable cette fameuse clé USB.
Ainsi je pourrais transférer du PC vers la tête mon programme.
J'ai branché la tête avec le câble sur le PC et celle-ci n'est pas reconnue dans les périphériques.
L'ordinateur voit bien quelque chose de branché mais me dit périphérique inconnu.
Auriez-vous une idée ?
Merci de vos réponses.
17 janvier 2017 à 12:34
