Profil du membre Tachou66
Membre inscrit Tachou66
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Té suivi d'un coude de façon à disposer un clapet anti-retour au plus haut par rapport au lavabo.
C'est une solution que je rechigne a employer tant elle est inesthétique.
Sur une photo du net on voit un tel clapet disposé sur une canalisation d'évacuation en bas par rapport au lavabo.
C'est une photo que j'ai vue: donc inenvisageable.
Je confirme que c'est bien le siphon lavabo qui est responsable (le film plastique est une bonne astuce).
Depuis que je fais couler un filet d'eau dans le lavabo après chaque évacuation des WC, je n'ai plus d'odeur
Apparemment, le débit lors de l'évacuation de la cuvette serait plus important qu'avec l'ancienne.
Comme vous l'aviez écrit et la cause vient de là.
Le fait de remplacer ma pipe de WC par celle ci suffirait elle ?
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/73654784/1a53c0f6-186a-4395-8c16-fc222a020d6d.jpeg?width=650&height=650&format=jpg&quality=80&fit=bounds
01 novembre 2021 à 09:16
Comment puis-je appuyer mon raisonnement avec des photos personnelles pour des travaux qui ne sont pas faits ?
En l’occurrence, comment demander confirmation d'éléments à fournir, à acheter sinon que par des photos tierces.
Je ne vais tout de même pas aller acheter les éléments nécessaires et les photographier s'ils s'avèrent non compatibles !
Il ne s'agit en aucun moment de promouvoir tel ou tel produit mais de confirmer que c'est bien ce qu'il faut.
Merci de votre compréhension.
31 octobre 2021 à 17:25
Je recommence donc mon post avec les photos.
Si c'est sur la partie visible horizontale sous le lavabo = impossible à cause du mécanisme de la bonde, ou il faut que je déporte avec un T mais cela ne sera pas trop esthétique.
Dans le vide sanitaire je peux peut-être m'arranger en modifiant la chute avant le raccord au tuyau de 100 (genre de modification dans un autre cas cependant)
Mais en passant par un aérateur en sortie de WC, comme sur la photo, serait plus facile. Cela sera t'il suffisant pour empêcher l'aspiration dans le siphon du lavabo ?
31 octobre 2021 à 13:40
31 octobre 2021 à 12:06
Dans la mesure où il apparait de plus en plus que cela vient d'un pompage du siphon, quelle solution matérielle peut-on envisager ?
27 octobre 2021 à 17:54
Bonjour. Tout à fait.
Je suis en train de faire un essai en remettant chaque fois de l'eau dans le siphon du lavabo après avoir tiré la chasse et en gardant l'orifice du trop plein bouché.
Il semblerait que l'odeur s'est fortement atténuée.
Je vais attendre tout de même plusieurs jours pour conclure.
Merci et ... À suivre.
27 octobre 2021 à 09:14
Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes.
J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça.
J'ai fait un petit tour dans mon vide sanitaire et cela m'a permis de tracer sommairement mon évacuation (voir schéma).
On peut constater qu'il n'existe aucune ventilation primaire, que chaque descente est quand même indépendante.
Ma maison est de plain pied.
J'ai bouché les orifices de mon lavabo des toilettes pour tester mais le résultat n'est pas très significatif.
Je n'ai pas de remontée d'égout dans le collecteur.
Que faire ? Il serait très difficile maintenant de mettre une ventilation primaire ! un clapet de nez anti-retour serait-il efficace pour les odeurs sachant qu'il peut rester (peut-être) des matières dans le conduit ?
Existe t'il des clapets qui se mettent juste derrière le WC ?
26 octobre 2021 à 18:19
