Profil du membre Syle
Membre inscrit Syle
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
On m'a proposé une pompe à chaleur 11kW Hitachi Duo pour le chauffage et un ballon ECS de 200L.
Je souhaite ajouter un ballon supplémentaire avec 2 serpentins et une cuve que je possède déjà, car il y aura 9 personnes à la maison.
Je désigne par "cuve" la réserve d'eau.
Question : faut-il mettre les ballons en parallèle ou en série ?
Est-ce que le circuit chauffant (à eau) de la PAC passe par un serpentin avant d'arriver à son propre ballon ?
07 décembre 2024 à 08:30
Je suis électricien de formation, ça commence mal.
Pourquoi n'existe-t-il pas de ballons à 4 échangeurs:
2 pour y amener de l'énergie (par exemple PAC + solaire thermique)
2 pour récupérer cette énergie : ECS et plancher chauffant ?
Les 400L ou plus d'eau n'étant qu'un stock de chaleur.
20 octobre 2023 à 18:45
Je suis un vieux non étudiant
mais qui étudie le bien fondé de soutenir une chaudière gaz condensation avec du solaire thermique.
Pour faire moins cher qu'un ballon multi serpentin, j'ai imaginé ceci :
Sachant que je suis électricien de formation, c'est un schéma de principe.
Il manque donc tous les éléments de sécurité, les sections de tubes les débits les vannes... etc...
Votre avis ? Merci.
Votre avis ? Merci.
21 avril 2023 à 15:11
P.S : j'imaginais également du photovoltaïque pour la circulation et régulation et résistance dans le ballon. avec des panneaux "lumière ambiante" plutôt que rayonnement direct.
09 septembre 2022 à 18:09
Merci, j'essaie de vous envoyer mes calculs. vous voulez dire une relève qui serait suffisante en cas d'absence totale de production solaire?
deperditions sur facture.pdf
09 septembre 2022 à 18:04
De nos jours, l'électricité est à 38cts/KWh. Le gaz à 8.
Je fais un calcul simple :
Avec un cop 4 : 38 cts donnent 4KWh de chaleur
Avec un cop 1 (gaz) 38 cts donnent 4, quelque chose KWh....
Je calcule bien ?
Je calcule bien ?
09 septembre 2022 à 17:16
J'imagine une installation de 20 m² de panneaux thermiques pour supprimer complètement la chaudière à gaz.
Avec je pense quelques panneaux photovoltaïques pour le circulateur et régulation ainsi qu'un appoint électrique en cas de pas assez de soleil.
J'ai fait des calculs très précis pour arriver à ces 20m², en fonction de ma conso réelle de gaz sur 1 ans, la température moyenne à l'année etc....
Mais je découvre que quand il fait très froid, du givre se forme sur les tubes qui deviennent inopérants, moins efficaces que des panneaux dits plats.
Je cherche des retours d'expérience.
Merci et bien à vous.
09 septembre 2022 à 12:00
Bonjour, la quantique, c'était un gag pour dire que le poseur qui dit que plus l'air est froid, plus il y a de calories dedans, c'est contre-intuitif... et en plus faux, évidemment.
Mais il avait l'air tellement sûr de lui, que j'ai douté un moment.
Ils sont redoutables ces commerciaux.....
Vous auriez une bonne adresse ? Parce que pour vérifier la formation solide de quelqu'un.....on fait comment ?
23 juin 2022 à 09:25
Votre réponse ne m'étonne pas, en fait si, par sa douceur.
J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire au commercial type, qui ne connaît rien à ce qu'il vend.
Bref à un embobineur.
Les fiches techniques qu'il me donne pour Atlantic parlent effectivement de +7°, et de plage de fonctionnement jusqu'à -28 pour Daikin.
L'idée de me dire que ça marche mieux à basse température me porte à croire qu'il souhaite me diriger vers Daikin qui est plus chère...
22 juin 2022 à 14:39
Je sors d'un entretien avec un poseur de PAC.
Celui-ci m'a soutenu que les PAC split fonctionnent mieux plus il fait froid dehors, d'une part, et que plus l'air est froid, plus il y a de calories dedans.
Je fais quoi ? j'ai raté quelque chose ?
21 juin 2022 à 18:50
La question ne se pose plus.
FRISQUET m'a dit d'alimenter mon Hydroconfort 20kW avec de l'eau préchauffée par le ballon externe.
Ainsi, le ballon interne étant déjà chaud, la chaudière ne se déclenchera pas. Moins de conso gaz.
14 juin 2022 à 22:58
Le prix du gaz est devenu dingue.
Je cherche à brancher un ballon en parallèle à la chaudière gaz, avec priorité automatique sur le ballon puis quand il sort du froid, la chaudière gaz prend le relais.
Puis-je faire ça avec un mitigeur en mettant la sortie ballon sur l'entrée chaud et la chaudière sur l'entrée froid ?
14 juin 2022 à 12:45
A propos de la réponse 8, peut-on avoir des coordonnées, Gougueul semble s’emmêler les pinceaux... Merci !
24 mai 2022 à 23:31
Voilà qui est corrigé. J'ai donné suite.
La question posée ici est complémentaire de l'autre. L'autre parle de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques.
Ici, ce serait une alternative avec une PAC pompant soit en sortie de VMC double flux, soit dans le sous sol de la maison. Une sorte de géothermie. Toute la question pour moi est de savoir si cela refroidirait trop le garage au point de porter atteinte au bon fonctionnement de mes véhicules électriques....
24 mai 2022 à 23:19
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Frisquet, hydroconfort (je crois), gaz, condensation 20kW, ballon ECS 80l. de 2016.
Plancher chauffant.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui.
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, je crois à moins que ce ne soit interne à la chaudière.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Frisquet, livré avec la chaudière.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Séjour.
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
??? 170 m², 100€ de gaz/mois environ.
Plancher chauffant.
Oui.
Séjour.
24 mai 2022 à 10:49
Quelle est la température de sortie d'air d'une PAC air/eau ?
En sous sol à 16°, 100 M3.
L'idée est de savoir de combien de degrés on va descendre dans le sous sol si on veut chauffer un ballon de 100L à 75°.
Je vais prendre X calories dans 100M3 d'air pour les mettre dans 0,1 M3 d'eau que j'élève en température de 16 à 75°.
Le tout à peu près.
En été, je pomperai de l'air extérieur.
Et s'il est très refroidi, je le passerai dans l'échangeur de la VMC double flux pour faire clim en chauffant mon ECS.
Merci pour vos conseils.
Le tout à peu près.
18 mai 2022 à 12:29
Bonjour, tout le monde.
Je me demandais comment préchauffer l'eau de mon ballon électrique au gaz.
Mais maintenant, je veux privilégier le ballon chauffé au solaire ou au photovoltaïque pour limiter la chaudière à gaz.
Puis-je alimenter cette dernière Frisquet avec un ballon de 80L en eau déjà chaude pour qu'elle ne se mette pas en route ?
30 mars 2022 à 19:39
