Profil du membre swila
Membre inscrit swila
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse, le problème est résolu de mon côté et n'était finalement pas électrique (fuite eau chaude).
En ce qui me concerne finalement cette horloge ne contrôle strictement rien, elle n'a juste pas été enlevée lorsqu'on a installé un contacteur jour/nuit plus pratique... Donc peu importe son réglage elle ne sert à rien chez moi.
Par contre je comprends que ses réglages dépendent du câblage donc il n'y a pas de règle.
07 février 2020 à 22:40
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, le problème est résolu !
En fait il s'agissait d'un robinet eau chaude (douche) qui se fermait mal et coulait sans cesse par goutte sans que je m'en aperçoive... Sauf que sur une journée ça suffisait pour vider une grande partie du chauffe eau !
07 février 2020 à 22:36
Merci de votre réponse. :)
Très peu de tuyaux cachés à mon sens... un studio étudiant au 3ème étage d'une résidence de studios...
Mais oui pourquoi pas je vais tester ça. ;-)
Vous parlez bien de couper l'arrivée générale eau froide du studio ? (ou juste sur le robinet sécurité ? (plus facile d'accès)).
Sinon je me disais, sans utiliser d'eau de la journée, s'il y a une fuite, le soir le tuyau sortie eau chaude du cumulus devrait être un peu chaude non ?
05 février 2020 à 18:02
Pourriez-vous me dire concernant cette horloge à quoi correspondent les boutons II et I en bas à droite ? (lequel des 2 est la marche forcée et lequel est l'arrêt ?) là il est vers le II.
Concernant les picots : c'est quand ils sont sortis ou quand ils sont rentrés que le courant passe ? (là ils sont tous sortis).
Enfin je suis censé avoir réglé l'horloge à 22h10 sur la photo, j'ai bon ?
Merci beaucoup, quelle galère ces vieux trucs.
Pour information, sur mon compteur j'ai cette horloge ET un contacteur automatique jour/nuit ballon eau chaude...
On est d'accord qu'elle sert à rien cette horloge non ?
(installation type studio étudiant très simple, il n'y a qu'un ballon eau chaude...).
Comme mon eau chaude est tiédasse malgré thermostat à fond et cumulus tout neuf, j'essaye de comprendre d'où ça vient.. Me dit que peut-être le contacteur jour/nuit est défaillant.
Ou bien que l'horloge fait n'importe quoi, je ne sais pas.
05 février 2020 à 04:20
J'ai depuis quelques jours un problème avec mon eau chaude.
Dans un petit studio d'une personne (une douche, un lavabo salle de bains, 1 mitigeur cuisine ; pour un ballon d'eau chaude de 100L en chauffe heure creuse).
J'ai de l'eau tiède après avoir pris une douche de 5minutes.
Je me suis dit que le ballon était mort (il avait plus de 5 ans, région très calcaire) alors j'en ai mis un tout neuf.
Problème toujours présent.
Il se met bien en chauffe tout seul dès l'heure creuse (21h35).
J'ai mis le thermostat du cumulus neuf presque à fond + enfoncer (dans le doute) la sécurité thermique en dessous.
J'ai un thermomètre, je l'ai placé au matin (donc normalement après une nuit de chauffe) en sortie d'un robinet d'eau chaude : eau à 70°.
Sans avoir pris d'eau chaude dans la journée : à midi : eau à 55°.
Toujours sans avoir pris d'eau chaude, mesure au soir : eau à 40°.
C'est quoi ce délire ? La température de l'eau baisse toute seule.
J'ai entendu parler de retour d'eau froide ? J'ai fait le test : Fermer l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité du cumulus, puis j'ai ouvert des robinets d'eau chaude : Pas d'eau n'en sort.
Donc je suppose que c'est pas ça.
Par contre avec la même configuration si j'ouvre un robinet d'eau froide en même temps, là j'ai de l'eau froide qui sort dans tous les robinets eau chaude du studio (mais je pense que c'est normal...).
On m'a installé un compteur Linky il y a quelques mois (alors que le problème n'apparait que depuis quelques jours...) ça pourrait être lié ? Enfin je suis sûr qu'il se met en chauffe tous les soirs dès l'heure creuse... après peut-être qu'il ne chauffe pas toute la nuit je ne sais pas.
Si quelqu'un aurait une idée, je sèche.
Je peux faire tous les tests que vous voulez.
Quelques photos pour comprendre.
Merci !
Merci !
04 février 2020 à 23:39
Merci GL pour votre réponse.
Je pense qu'il y a des mauvaises liaisons alors vous avez raison... La seule solution serait donc de refaire cette partie de la colonne.. (?).
Je mets quelques autres photos de la colonne ; peut-être aurez-vous ainsi une idée de l'origine de ces coulures ?
Tout en haut je vois comme un chiffon qui pend... (dernière photo).
Qu'est-ce donc ?
Merci encore.
Qu'est-ce donc ?
Merci encore.
27 janvier 2020 à 21:53
Question : Est-ce qu'une colonne eaux usées qui déborde doit être étanche ?
Je me pose une question simple : lorsqu'un bouchon se forme dans une colonne d'évacuation eaux usées PVC entre plusieurs étages, l'eau va du coup "changer de sens", remonter et sortir dans les premiers siphons qu'elle trouve (WC, Baignoire etc.) et les faire déborder.
Mais si l'eau sort au niveau des jointures de la colonne au lieu de sortir dans les siphons : C'est normal ?
La colonne ne devrait pas être parfaitement étanche même quand l'eau remonte ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 janvier 2020 à 17:15
Bonjour et merci,
Non ce n'est pas ça, quand il y a une fuite cela inonde totalement le sol, comme l'équivalent d'une chasse d'eau qui se déverse d'un coup... mais dans le plafond.
26 janvier 2020 à 13:58
Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y a pas d'appartement au RDC.
Après avoir découpé le faux plafond du 1er je constate ceci : (Photo).
L'habitant de l'étage du dessus (2ème) n'a strictement rien, rien remarqué, pas une trace d'humidité etc.
Selon moi : un bouchon se forme de temps en temps en bas et l'eau remonte jusqu'au 1er et "pète" au niveau du joint que l'on peut voir ?
Dans ce cas, la colonne ne devrait-elle pas être normalement étanche ? (le joint ne va pas ?) et donc sortir dans les siphons...
Et surtout... L'eau devrait normalement remonter et déborder au niveau du WC du 1er qui se trouve juste en dessous de la photo que j'ai mise, non ?
A moins que les traces de coulures que l'on voit ne viennent pas d'un débordement....
Si quelqu'un aurait une idée de l'origine de cette fuite, je suis paumé...
25 janvier 2020 à 21:35
