Profil du membre Suspi
Membre inscrit Suspi
Est-ce qu'un WC suspendu ne prend pas moins de place ? La porte s'ouvre effectivement sur l'extérieur et l'évacuation est bien de 100 mm mais se trouve au milieu de la pièce donc doit obligatoirement être déplacée :(
Est-ce que le déplacement de l'évacuation implique de gros travaux ?
En bref il ne faudra pas être ni trop grand ni trop gros, mais cela reste faisable ? :)
J'ai bien sûr un autre WC à l'étage et celui que je placerai sera principalement pour ne pas monter à chaque petit besoin...
10 février 2014 à 20:00
Bonjour à tous...
Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve au sol dans cette pièce ?
Comment dois-je procéder pour gagner le plus de place possible ? Modification de l'endroit de la décharge ou pas ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
10 février 2014 à 10:59
Un grand merci... Un peu rassurée !!! :) Je vais vérifier tout ça.
Pour ce qui est du circuit de terre et du différentiel je pense que ça doit être bon (d'après ce que j'ai pu voir).
Mon circuit électrique concernant les prises, les disjoncteurs et les fils a l'air d'être nouveau et en ordre c'est juste vraiment le circuit "points lumineux" qui pose problème.
En tout cas merci pour toutes ces précisons.
31 janvier 2014 à 18:25
Aille aille aille... N'ayant qu'un petit budget et ne m'attendant pas à découvrir ceci en sachant que j'ai le papier qui confirme que l'électricité est conforme, je ne sais pas trop quoi faire !!!
Je suis très novice et n'y connais pas grand chose en plus. :(
Que veut dire "retirer la canalisation" ?
Quels sont les vrais risques ? Merci encore pour vos réponses...
31 janvier 2014 à 07:26
Bonjour à tous...
Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs (afin de les remplacer) de voir de jolis fils en tissu !!!!
Du coup nous avons vérifié tous les interrupteurs de la maison et résultat tous mes points lumineux sont avec des fils en tissu !!! Le reste de l'électricité (prises) étant avec des câbles normaux (youhooouuuu)...
Donc ma question est : est-ce que je suis obligé de remplacer ces fils ? Est-ce aux normes ?
Sachant que ma maison date d'après guerre.
Voilà je ne sais pas du tout quoi faire...
29 janvier 2014 à 15:25
