Profil du membre Surcouf77600
Membre inscrit Surcouf77600
J'ai un home cinéma Bose LIFESTYLE V35 (5.1)
J'avais un système de transmission sans fil Bose SL2 pour transmettre le son à mes enceintes arrières :
- il est HS
- l'émetteur du SL2 était branché sur le module Acoustimass.
Avez-vous une piste pour remplacer efficacement mon système SL2 (même connectique, bonne qualité...) ?
- il est HS
31 décembre 2021 à 09:35
J'habite une maison individuelle de 2000.
Depuis quelques semaines/mois, j'ai une baisse généralisée de pression d'eau (froide et chaude) à tous les robinets (eau chaude/eau froide, rez- de-chaussée).
Quelques infos de mon installation :
- le compteur général se trouve en limite de propriété à l'extérieur :
- il a été changé en début d'année pour faire du relevé télémétrique
- je n'ai pas identifié de fuite dans le regard
- l'eau arrive ensuite dans la maison
- elle arrive dans un adoucisseur d'eau (datant de 2000) avec filtre
- que je bypasse le filtre ou pas, la baisse de pression est la même
- l'eau repart dans le circuit interne de la maison
- j'ai un robinet juste après et je n'ai déjà plus de pression.
J'ai une chaudière (4 ans) à condensation pour mon chauffage central
- je n'ai pas de perte de pression (pas plus que d'habitude : un peu de remise rajout d'eau de temps en temps)
- j'avais compris que le réseau de chauffage est indépendant du réseau d'eau des robinets
Avez- vous une idée ?
Pensez-vous que mon adoucisseur peut être la cause ?
- avant de me lancer dans la mise hors circuit, je souhaiterai un avis :-)
Pensez-vous qu'au préalable, je devrai faire vérifier l'installation du nouveau compteur ?
Merci de votre aide.
31 décembre 2021 à 09:11
Étant une bille en électricité, quelqu’un saurait-il m’indiquer si le voyant rouge (une sorte de tirette mécanique rouge qui monte et descend) doit être visible ou pas dans une situation normale ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
28 novembre 2021 à 12:35
