Profil du membre superplus
Membre inscrit superplus
Je vous comprends parfaitement.
Cependant, j'aimerais avoir toute les informations nécessaires, afin que je puisse évaluer si je serais capable de le faire moi même ou bien faire appel a un professionnel.
Je suis habitué de toutes sortes de bricolages, mais encore jamais sur de vieux tuyaux, c'est pourquoi je prenais des renseignements avant de me lancer.
Je prends en compte vos avertissement.
J'aimerais quand même avoir des conseils avant de me décider, mais ne vous en faites pas je ne ma lancerais pas si je ne suis pas sur de moi.
Et de toute façon, c'est moi qui est responsable :)
Merci beaucoup.
Cordialement
Merci beaucoup.
Cordialement
05 février 2025 à 12:56
Je vous remercie beaucoup.
Comme je n'avais pas vu d'informations concernant l'acier, j'ai pensé que c'était la même chose.
Pourriez-vous me dire dans quel magasin je pourrais en acheter ?
Et à part cela, que me conseillez-vous comme matériau pour prolonger le tuyau ? De l'acier, du cuivre ou du multicouche ?
Je suis vraiment désolé, peut-être que ce sont des questions basiques, mais cela m'aidera beaucoup.
04 février 2025 à 21:47
Merci beaucoup.
Je voulais être sur qu'on peut mettre ces raccord a compression sur un vieux tube en acier.
Est-ce qu'on peut mettre celui la ou il faut un type particulier ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/tuyau-et-raccord-pehd/raccord-polyethylene/manchon-de-raccordement-a-compression-laiton-f-20-x-27-pour-pour-tube-en-polyeth-82668969.html
Je n'arriva pas a en trouver pour l'acier sur LM.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
04 février 2025 à 13:59
Merci beaucoup.
D'après ce que j'ai pu voire, il s'agit d'acier galvanisé, avec une couche d'oxydation dessus.
Évidement que j'ai le droit de mettre une vanne, j'ai même besoin.
Si j'ai bien compris les raccords sont vissés avec de la chanvre. Donc en coupant a gauche et a droite, je devrait pouvoir le dévisser.
Ensuite je vais mettre un coude vers le bas.
Ce que j'aimerais savoir c'est qu'est ce que je peux mettre comme raccord pour ensuite le raccorder au tuyau ?
Est-ce qu'un raccord a compression pourrait fonctionner pour un vieux tuyau, ou est ce qu'il faudrait faire un filetage ? Ou bien il y a autre chose ?
Également, qu'est ce qui est le mieux comme tuyau a utiliser ? Du multicouche ? Du cuivre ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
04 février 2025 à 09:00
J'ai besoin d'ajouter une vanne sur l'arrivée d'eau de mon étage et j'aurais besoin d'un peu d'aide. Je vous envoie la photo de l'installation.
Il faudrait mettre une vanne entre la colonne que l'on voit à l'arrière et le tuyau qui passe à l'avant.
Celui qui passe derrière est celui d'eau chaude. Je pense que le plan consiste à démonter le T de droite pour récupérer l'arrivée d'eau, le faire descendre, mettre la vanne, puis remonter à droite et à gauche pour renvoyer l'eau.
Je n'ai pas besoin de garder le tuyau qui descend vers le bas. Qu'en pensez-vous ?
Je voudrais savoir en quelle matière sont ces tuyaux.
J'hésite entre l'acier galvanisé et la fonte, sachant que l'immeuble date des années 60.
Je voudrais également savoir comment faire pour démonter le T.
Est-ce que si je coupe à droite et à gauche, je pourrais ensuite le dévisser ou bien est-ce soudé ?
Vraiment, merci beaucoup pour votre aide.
03 février 2025 à 20:51
