Profil du membre stephanelut
Membre inscrit stephanelut
stephanelut
J'ai une ancienne chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H qui depuis hier me fait des misères.
Il fonctionnait parfaitement bien mais après avoir activé le chauffage radiateur et après l'avoir ensuite éteint quelques heures plus tard, dès que j'ouvrais le robinet d'eau chaude de la cuisine ou autre, le chauffe eau se déclenchait normalement mais s'éteignait au bout d'environ 30 secondes.
Après plusieurs minutes je me suis rendu compte que la pression était à 0 bar.
Mais entre temps j'ai plusieurs fois appuyé sur le bouton reset en espérant qu'il re-fonctionne normalement, et à la suite de tout ça, le détecteur de débit s'est mis a fuir petite goutte à petite goutte (très lentement).
ATTENTION il n'y a aucune fuite au niveau des 2 écrous haut et bas. La fuite sort directement du petit tube noir avec un trou d'évacuation.
Donc j'ai tout éteint et ai placé une bassine sous le chauffe-eau, et le lendemain j'ai pu remplir le réservoir jusqu’à une pression de 1,5 bar.
Le seul souci dans tout ça c'est que la fuite au goutte à goutte ne s'est jamais arrêtée.
Je ne sais vraiment pas comment stopper cette fuite venant du détecteur de débit.
Si quelqu'un avait une solution j'en serais ravi et lui serai très reconnaissant.
Je vous remercie par avance et désolé en vous enquiquiner avec ce tout petit problème.
Merci. biggrin
10 novembre 2022 à 20:07
forum consulter ce sujet Problème chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H sur le forum Plomberie
