Profil du membre srge
Membre inscrit srge
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour isoler des tuyaux des cuivres (conserver au chaud les tuyaux chauds, éviter la condensation sur les froids).
On trouve des gaines isolantes à poser sur les tuyaux mais parfois l'accessibilité est difficile...
Les tuyaux sont proches, etc.
Quid d'utiliser de la mousse expansive type polyuréthane pour isoler les tuyaux ?
Peut-on espérer des gains d'isolation appréciables ? risque-t-on de gros inconvénients ? (en dehors du fait que si un jour il faut retirer la mousse, c'est forcément un peu galère).
11 décembre 2017 à 10:26
Encore merci,
Je vais donc m'économiser la pose d'un limiteur de température (ça sera plus simple, plus robuste, moins cher et cela pose moins de questions pour commencer) et je ferai un retour ici pour communiquer ce que cela donne.
04 décembre 2017 à 12:07
Merci de votre prompte réponse.
Le chauffe eau en question est en fait un second chauffe eau... donc je ne reposerai pas intégralement dessus loin s'en faut.
Le groupe de sécurité dont j'ai fourni le lien embarque un limiteur de température (et est donc un peu plus cher).
Mais si je vous comprends bien, vous expliquez que je peux faire l'économie d'un limiteur de température... je vais donc essayer sans limiteur de température pour voir ce que cela donne (au pire j'en ajouterai un ensuite).
04 décembre 2017 à 10:41
Je compte installer un limiteur de température sur un chauffe eau capable de produire une température de 70-80 degrés.
En lisant les commentaires sur internet des limiteurs disponibles chez, Castorama, etc.., des limiteurs autorisant des contraintes de 35 à 50 degrés peinent à laisser sortir 42 degrés:
http://www.castorama.fr/store/Groupe-triple-securite-orientable-prod17930183.html
Existe-t-il des limiteurs à gamme de température plus large (ou plus fiables), permettant de m'assurer que je pourrai librement choisir la température de sortie de l'eau (d'instinct, pouvoir au moins sortir du 45 car il y aura des pertes sur le circuit de distribution et derrière j'ai des mitigeurs thermostatés pour la plupart des points de puisements.
04 décembre 2017 à 08:15
Citation :C'est ce vers quoi je m'achemine en effet. L'autre côté du mur est un placard, donc il a moyen de monter un bâti reprenant les efforts.
Peut-être y aurait-il possibilité de fixer des montants métalliques entre le haut et le bas de la pièce.
Merci pour vos réponses à tous.
30 novembre 2017 à 22:40
Je comprends bien, je vais voir si je peux adosser une structure métallique de l'autre côté du mur.
(je n'ai pas trouvé de structure toute faite à cet usage encore).
Le fait que le chauffe eau ne fasse que 27 cm d'épaisseur tend à réduire le moment d'arrachement mais en effet c'est toujours un peu plus de 100kg à accrocher.
30 novembre 2017 à 08:09
Le chauffe-eau est un 80 litres de 27 cm d'épaisseur.
http://www.ariston.com/fr/chauffe-eau-électriques/velis_evo_plus
J'ai des murs en carreau de plâtre de 8cm d'épaisseur.
Cela convient-il pour un montage en horizontal en traversant le mur avec des plaques de plâtre de 10cm carrées comme "rondelles" ?
28 novembre 2017 à 17:29
