Profil du membre Spoky
Membre inscrit Spoky
Merci Martien-071.
Voici ce qu'il se passe en faisant le test que vous m'avez suggérer :
LP = 02
Si paramètre LL = NO, que les deux fils du câble HC/HP soient reliés ou non, la PAC ne se déclenche pas.
Si paramètre LL = NC, que les deux fils du câble HC/HP soient reliés ou non, la PAC se déclenche.
Est-il possible que le système de déclenchement automatique des HC/HP dans le chauffe-eau ait déjà été endommagé suite au branchement précédent sur les bornes A1 et A2 ?
Qu'appelez-vous un contact libre du relais ?
Entretemps, j'ai trouvé comment régler manuellement la (les) plage(s) horaire HC/HP sur le chauffe-eau lorsqu'on est en réglage LP = 01 et cela semble fonctionner : La PAC se déclenche quand je suis dans la plage horaire réglée.
LP = 02
18 décembre 2024 à 14:09
Nous avons fait installer un chauffe-eau thermodynamique Altech Concerto qui est prévu pour pouvoir fonctionner avec le dispositif HC/HP via un câble spécifique relié directement aux bornes A1 et A2 du contacteur HC/HP du tableau électrique. L'alimentation est connectée directement au disjoncteur 20A, sans passer par le contacteur HC/HP, ce qui correspond au schéma de montage dans la notice du fabricant.
Le "Mode ECO" est censé fonctionner avec le dispositif HC/HP en activant uniquement la pompe à chaleur mais elle se déclenche à n'importe quelle heure, que l'on soit en période HC ou non.
J'ai vérifié, il y a bien un signal qui arrive sur le câble raccordé au contacteur, uniquement en période HC et le chauffe-eau semble correctement paramétré.
Bref j'ai l'impression que le fait de le raccorder ou non au contacteur ne change rien.
Y a-t-il une logique ou un fonctionnement caché qui m'échappe ?
L'installateur est incapable de nous expliquer comment cela est censé fonctionner et la notice ne donne pas plus d'explication.
Merci d'avance pour votre réponse.
Spoky
Spoky
17 décembre 2024 à 17:33
