Profil du membre spiriteus
Membre inscrit spiriteus
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai poussé l'analyse de la CM, j'ai quelques photos à soumettre aux experts.
Côté pistes rien de suspect, par contre sur l'autre face, il y a un composant qui ressemble à un transformateur, il est recouvert d'une suie fine => grillé ?
Je suis à l'écoute de vos retours.
30 décembre 2020 à 18:53
Peut-être regarder le groupe de sécurité, s'il fuit trop régulièrement et en dehors des heures de chauffe, c'est possible que l'arrivée eau froide fuit et refroidisse l'eau du ballon.
Vérifier de ce côté.
27 décembre 2020 à 11:23
Merci mamigas de ces explications éclairées, quand on a que des bases, on a vite fait de se tromper sur un diagnostic.
Sur les 2 hypothèses de pannes :
- Le bilame, pas impossible, mais comme j'ai le même symptôme avec la pièce neuve (au début je pensé que c'était le verrou et j'ai commandé la pièce neuve, au remplacement pas d’amélioration
- Le triac, je crois qu'il est piloté, j'ai bien constaté les 230V sur le verrou au moment de la sélection d'un cycle, sinon programmateur sur 0 => pas de courant...
Pouvez vous me dire quelles photos seraient pertinente pour le diagnostic ? je vous fais cela rapidement pareil si il y a des mesures à faire au multimètre.
Et encore merci pour vos explications, je préfère passer mon énergie à trouver la panne et à réparer plutôt que faire mon consommateur de base.
27 décembre 2020 à 10:43
J'ai poussé les tests voici les faits.
Le doigt de verrou est OK, lorsque l'orifice du penne du verrou est dans l'axe de la target (donc le verrou a déplacé correctement le penne) la target ne se déplace pas dans l'orifice comme elle devrait le faire si le bilame se déformé sous l'action de la chaleur dégagée par le CTP.
J'ai 236 V sur le verrou, lorsque j'établis le contact manuellement le cycle démarre.
J'en déduis que je n'ai pas assez d'intensité pour faire chauffer le CTP...
Je suis remonté sur la carte électronique, poudre noire autour de 2 petits composants et de leur piste, en nettoyant j'arrive à lire sur l'un "SR1B" suivi d'un logo et sur l'autre "RJ21" suivi du même logo.
Il y a t'il des experts qui puissent m'aider, la carte électronique neuve est à 260 € => décourageant.
26 décembre 2020 à 22:32
Mes excuses pour avoir oublié le plus important.
Le modèle de lave linge Bosch WFO2060FF.
Dans l'attente de vos retours.
D'avance merci.
D'avance merci.
21 décembre 2020 à 20:57
Le verrou de ma machine ne se verrouille pas. C'est un CTP. Lorsque je force le contact (avec la tige manuelle reliée au bilame) la machine accepte de démarrer.
J'ai changé la pièce.
Même symptôme avec la pièce neuve ??
Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir assez d'intensité sortie triac et que le bilame ne s'échauffe pas assez pour se déformer, mais assez de courant pour avoir le signal de verrouillage lorsque je le force manuellement ?
Ou c'est autre chose ? je suis perdu.
Merci de votre aide.
19 décembre 2020 à 22:35
