Profil du membre Sourycat
Membre inscrit Sourycat
Sourycat
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merciiiiiiii beaucoup de votre aide et grâce au schéma de Bob, ça a marché du premier coup ! smile
Un grand merci à vous tous !
11 novembre 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin sur le forum Électricité
Je vous remercie de vos retours, mais je suis toujours un peu perdu dans vos explications.
J'ai regardé dans le lien qu'a gentiment linké GL et il contient le schéma pour interrupteur simple que je joins ci-après.
Je ne comprends pas pourquoi il y un neutre qui arrive à l'interrupteur, ce dernier n'est pas juste censé ouvrir et refermer la phase ?
En ce qui concerne le schéma, cela voudrait dire fil rouge sur L, Neutre sur N et fil blanc sur 2, ou bien il faut faire autre chose ?
Je n'ose pas tester avant un retour de votre part, ayant fait disjoncter déjà 2 fois sweat
Et je n'ai toujours pas capté dans quel port mettre la LED (1-2 ou N-L)
Merci d'avance
image 2024 11 05 095356950
05 novembre 2024 à 10:00
Je désirerais remplacer un vieil interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin par un interrupteur Legrand Mosaic auquel je veux ajouter un voyant témoin 230V Legrand.
Il y a 3 fils : un rouge, un bleu et un blanc.
Les photos :
Ancien Interrupteur vu de dessus, dessous (fil rouge à gauche et bleu a droite) et de face.
Pour le nouvel interrupteur, il a 2 positions possibles pour y insérer la Led, mais je ne sais pas laquelle il faut utiliser.
Pourriez-vous m'aider pour le câblage afin que la Led s'allume quand l'interrupteur est allumé ?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Bien cordialement.
1000009402 1 1000009400
10000093971000009450100000945110000094521000009447
03 novembre 2024 à 17:43
J'ai un problème d'écoulement avec ma machine à laver.
L'installation fonctionnait correctement depuis l'installation qui date d'un an.
Lors de la vidange de la machine à laver, l'eau déborde par l'entrée du raccordement à l'écoulement.
À noter que le siphon n'est qu'à 35 cm de la sortie.
Est-ce que je peux rabaisser le siphon sachant que je ne peux pas baisser le tuyau en sortie qui est à 45 cm de hauteur afin de conserver ma pente qui est très limitée ?
Pour bien me faire comprendre, est-ce qu'en rabaissant le siphon de 20 cm (il serait donc à 15 cm du sol) je peux me remonter pour me connecter mon tuyau à 45 cm de haut ?
Sinon, voyez-vous une autre solution ?
SOS ! Merci d'avance de votre retour.
ecoulement
14 février 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème écoulement machine à laver sur le forum Plomberie
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Je vais pouvoir brancher le tableau ce week-end.
Salutations.
03 décembre 2021 à 14:52
forum consulter ce sujet Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneur sur le forum Électricité
Merci beaucoup de vos retours, j'y vois un peu plus clair. smile
J'ai mis le croquis à jour avec les infos manquantes.
- le câblage est en 10mm²
- le disjoncteur principal est réglé sur 30A
- 5-6 m entre le disjoncteur principal et le tableau principal
- 10m entre le tableau principal et le tableau divisionnaire
- 2 différentiels (Type AC 63A + et type A 40A) sur le tableau divisionnaire (Legrand précâblé)
Pouvez-vous me valider votre croquis modifié avec les ampérages et me dire si tout est OK ?
cablage tableau div
03 décembre 2021 à 10:06
Je dois installer un tableau divisionnaire. Des électriciens m'ont dit qu'il était inutile de mettre un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le tableau secondaire qui lui-même a déjà ses propres différentiels et disjoncteurs. Et qu'il fallait simplement partir du bornier du principal.
On m'a parlé également d'interrupteur sectionneur et là 3 sons de cloche différents :
1- cela ne sert à rien
2- il faut le positionner dans l'armoire principale pour protéger le câble en plus du tableau secondaire
3- il faut le mettre sur la tableau secondaire.
A noter que mon tableau secondaire est à 5m du disjoncteur général.
Merci d'avance de votre aide pour ces 2 points.
30 novembre 2021 à 22:50
