Profil du membre Sirsil
Membre inscrit Sirsil
Effectivement, CEGIBAT m'a bien renseigné. Mon interlocuteur connaissait la réglementation sur le bout des doigts et comprenait parfaitement mes besoins.
Par contre ce n'est pas vraiment gratuit : 60 c/minutes et je suis resté au tél bien 20 minutes.
Cela reste une très bonne solution pour avoir des renseignements de qualité.
Conclusion : tuyau de PVC de 50 mm, franchissant la maçonnerie. Regard temporaire une fois les 2,5 M de dallage franchies pour permettre l'année prochaine le raccordement gaz à la rue, en PE.
Merci à tous de votre aide.
15 novembre 2015 à 23:15
Je suis surpris : même si le cuivre recuit est en couronne, j'imagine qu'on peut quand même en faire 3m bien rectiligne ?
Dans l'attente du raccordement gaz, cette gaine n'aura que 2,5 m de long sous le nouveau dallage et je placerai un repère au débouché du dallage.
Quand le gaz sera installé, il restera juste à faire la tranchée dans le jardin de la rue au dallage et de poser le tuyau de gaz.
11 novembre 2015 à 23:48
Bonjour à tous,
Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large.
J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable.
Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à toucher au nouveau dallage.
J'envisage donc de faire placer un fourreau à 50 cm de profondeur sous le futur dallage posé sur gravier / sable pour permettre le passage du conduit de gaz quand je ferai faire les travaux.
Quel diamètre pour le fourreau ? 50 mm ?
Je ferai évidemment pénétrer le fourreau au travers du mur en sous-sol.
Comment doit être assurée l’étanchéité des bords extérieurs du fourreau avec la maçonnerie ?
Avant l'installation du tuyau de gaz et quand celui-ci gaz sera installé, et comme le diamètre du tuyau sera je suppose d'environ 20 mm dans un fourreau de 50 mm, comment peut-on assurer l'étanchéité dans le fourreau de l'espace libre ? Je ne voudrais pas qu'une rivière sorte du fourreau si par hasard celui-ci venait à se dégrader dans les années futures.
Merci de votre aide.
Michaël
Michaël
11 novembre 2015 à 21:53
