Profil du membre Sgamb
Membre inscrit Sgamb
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Finement après presque une semaine mon système fonctionne très bien.
Dans la salle de bains ça ne sent plus rien et au sous-sol j'ai réduit de 90%.
Je teste encore quelques temps et ensuite je ferai une installation définitive en perçant le mur extérieur.
19 janvier 2024 à 18:24
En réalité ce n'est pas par une fenêtre que je veux connecter mon tuyau vers l'extérieur mais faire mon essai à travers la chatière (je n'ai plus de chat).
Si après ça fonctionne je percerai un trou dans mon mur du diamètre du tuyau et ça s'évacuera d'un coté de la maison très peu utilisé.
En tous les cas pour l'instant à part un tuyau et un coude ça ne me coute rien d'essayer je pense.
13 janvier 2024 à 11:40
J'habite une maison avec un sous-sol.
Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus fréquente.
Je ne sais pas comment m'en débarrasser.
Je sais qu'il n'y a pas de colonne d'air qui va aux combles.
Je pense (pas sûr) qu'il n'y a pas de fuite.
Alors j'ai pensé à une solution mais je ne sais pas si ça va fonctionner.
J'ai dans un coin du sous-sol un regard où arrivent les eaux usées de la maison et les eaux de pluie de l'entrée.
L'ensemble part vers l'extérieur vers un autre regard dans le jardin.
Mon idée est de percer la plaque dessus du regard au coin du sous-sol et de fixer un tuyau que je fais remonter 2 mètres au-dessus vers une fenêtre qui donne à l'extérieur.
Ça devrait peut être faire appel d'air et envoyer les odeurs à l'extérieur.
Votre aide pour ma solution ou une autre sera la bienvenue.
Bonne année.
Merci
Bonne année.
Merci
12 janvier 2024 à 18:55
J'ai crépi 5m² d'un muret à côté de la façade.
Le problème est que mon muret est couleur Pierre et la façade tire sur le saumon.
Donc c'est pas top au niveau esthétique global.
Quand la façade avait été refaite il y a 12 ans par un façadier j'ai gardé un sac complet de son produit.
Façade faite en projection.
Est-ce que je peux me servir de ce sac de la bonne couleur en l'appliquant sur mon muret et comment ?
Merci pour vos conseils.
27 avril 2022 à 08:29
J'ai posté il y a 10 jours un message.
Je n'ai reçu aucune réponse. Donc je reformule à nouveau ma demande en espérant que ce coup-ci ça fonctionnera mieux.
17 avril 2019 à 10:22
J'ai un système d'alarme filaire qui fonctionne très bien avec en plus enregistrement + webcams + vision sur téléphone. Malheureusement depuis quelques mois la vision par mon téléphone ne fonctionne plus.
En plus j'ai dû faire une restauration d'usine de mon pc et je ne peux plus voir mes webcams sur le pc.
Je ne suis pas un super technicien mais avec beaucoup d'aide je devrais y arriver.
Je vous donnerai les infos en fonction de votre demande.
09 avril 2019 à 12:05
