Profil du membre Serpenpin
Membre inscrit Serpenpin
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Le chauffe eau de l'extension de la maison, Pacific ACI+ (thermostat électronique) 86116 (100 litres), ne fonctionne plus.
Quand je le mets sur secteur, j'entends un "clic" (comme un relais qui s'enclenche ou quelque chose du genre), les loupiottes s'allument en orange mais il ne chauffe pas.
Je me demande s'il n'aurait pas pris un coup de sur-tension lors d'une microcoupure d'électricité qui se serait produite pendant la période orageuse il y a une quinzaine de jours.
Pouvez-vous m'apporter votre aide ? Je pensais éventuellement changer le module complet de thermostat électronique car je ne sais pas comment contrôler les composants des cartes du thermostat :
https://www.1001pieces.com/thermostat-chauffe-eau/9051-thermostat-electronique-pour-chauffe-eau-thermor-pacific-070224-3546330702247.html#product-description
ou
https://www.adepem.com/dpm123280/module-thermostat-070224-300002042
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
ou
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
07 juillet 2022 à 17:21
Je souhaite changer le klixon du congélateur coffre Liebherr GTS3726.
Quand je regarde sur internet, je peux trouver cette pièce entre 67 et 120 € ou alors elle est épuisée.
Le modèle est un Electrica type T (T150) de référence T 0366/05.
Existe t-il un klixon compatible et moins cher que je pourrai trouver quelque part ? Si oui, où ?
03 juin 2020 à 22:42
Depuis une semaine, le réfrigérateur passe de temps en temps dans la journée de + 5°C (affichage extérieur) à +9°C puis il redescend jusqu'à +5°C. Nous avons mis une sonde de température à l'intérieur pour évaluer la température réelle.
En bas il fait froid, voire ça gèle la salade parfois, 1.2°C (quand il est affiché 5°C à l'extérieur) et environ 6°C en haut de l'appareil. Quand il affiche 9°C (à l'extérieur) : il fait 7.6°C en haut et 4°C en bas.
Ça fait comme s'il régulait la température trop basse en bas (ça gèle alors que ce n'est qu'un réfrigérateur).
J'ai lu que ça pourrait être un problème de thermostat défectueux.
Est-ce que quelqu'un a déjà observé ce phénomène ? Si oui, comment avez-vous résolu ce problème ?
Je suis aussi à la recherche des schémas en vue éclatée et schémas d'utilisation de ce modèle.
Réfrigérateur Electrolux Arthur Martin AME RFY 3855.
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
14 avril 2020 à 17:09
Je viens de recevoir et remonter la carte réparée par Mamigas. C'est nickel ! Merci beaucoup à lui.
Les délais sont respectés, la qualité de la réparation aussi.
S'il est d'accord, n'hésitez pas à faire appel à ses bons et loyaux services.
Merci encore.
Serpenpin
Merci encore.
Serpenpin
21 mai 2019 à 13:57
Merci beaucoup et bonne journée.
20 février 2019 à 20:07
Me voilà énième personne avec un lave-vaisselle Electrolux en panne et avec le même problème de résistance R67 (et peut-être d'autres composants) HS, cf. photos jointes.
Est-il possible d'avoir les coordonnées de Mamigas pour savoir s'il pourrait réparer la ou les pannes ?
Merci beaucoup pour votre forum qui permet de mettre une bonne claque à l'obsolescence programmée !
Bonne journée.
Bonne journée.
19 février 2019 à 10:32
