Profil du membre Seilkane
Membre inscrit Seilkane
J'ai un soucis avec mon eau chaude : au départ, il peut y avoir un à-coup (coup de bélier ?), puis le débit réduit de plus en plus. Si j'augmente au robinet, le débit est valable et je continue comme ça.
Cependant, j'oublie parfois avoir ouvert un peu l'eau chaude comme le débit finit par couper complètement, et il revient bien plus tard, ce qui fait que je me retrouve avec un robinet qui coule en mon absence.
Auriez-vous une idée de pourquoi ça fait ça, est-ce normal ou est-ce dangereux sur le long terme (au delà du côté inondation si le robinet est resté ouvert), et puis-je faire quelque chose ou faut-il que j'appelle rapidement un plombier ?
Quelques informations supplémentaires si nécessaire :
- Il s'agit d'une maison de 1987, la tuyauterie est surement d'origine.
Je l'ai achetée en Octobre 2023 et le soucis a toujours été présent, mais je n'avais pas tant que ça oublié de refermer le robinet donc ça ne me paraissait pas si risqué
- Pas de soucis sur l'eau froide
- J'ai un chauffe eau électrique assez récent, Atlantic.
- L'à-coup n'a lieu que lorsque je n'ai pas utilisé depuis quelques temps l'eau chaude
- Tout les robinets sont concernés
- Le débit du début est bon mais froid (bien que je n'ouvre que l'eau chaude) et l'eau chaude venant remplacer, c'est là qu'il réduit.
Merci d'avance pour votre retour.
21 mars 2025 à 14:00
J'ai tout démonté et ai finalement changé le système de flotteur, à 25€ c'était correct.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 décembre 2020 à 20:43
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec une chasse d'eau Allia : il semble qu'elle déborde et du coup, coule en continue lors du remplissage.
Si je coupe l'arrivée d'eau puis la remets en service tout de suite après, plus de soucis, l'eau ne s'écoule plus.
J'ai fait mes recherches et j'ai donc commencé par le bas de la cuve, j'ai laissé du vinaigre blanc faire effet quelques heures et j'ai démonté les joints du bas, il y avait des saletés que j'ai nettoyées mais pas mieux.
J'ai aussi tenté de régler simplement le flotteur plus ou moins bas en vissant/dévissant, sans effet. D'ailleurs, lui-même est "coulé" lors du débordement bien qu'il flotte au départ. J'ai remarqué sur certains commentaires ailleurs que si le flotteur était percé, cela pourrait poser soucis, j'ai aperçu un trou je ne sais pas si c'est ça le problème ?
Je vous joins une vidéo du souci ainsi qu'une photo du trou (entouré d'un cercle rouge).
Pourriez-vous me dire quoi faire ? Faut-il changer le flotteur ou démonter autre chose ?
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/7M7TMockwZw
21 décembre 2020 à 13:00
