Profil du membre Sebastien11
Membre inscrit Sebastien11
Sebastien11
J'ai changé ma chaudière à gaz et le plombier ayant effectué la brasure de la canalisation gaz m'affirme que j'ai pour obligation légale de changer le robinet d’arrivée générale du gaz (situé au sous-sol).
La raison selon lui ? Il est trop vieux (35 ans).
Or après avoir parcouru différents sites j'ai conclu que désormais est interdite l'utilisation de robinet à about soudé, c'est-à-dire avec une extrémité non démontable, sur lesquels est enfilé un tube souple à base de caoutchouc. Ils doivent être remplacés par des robinets à obturation automatique intégré dits ROAI.
Cette obligation ne concerne que les appareils de cuisson à gaz (excluant donc les chaudières).
Que dit la réglementions à ce sujet, suis-je dans l'obligation de changer cette vanne quart de tour en laiton vissée sur du tube diamètre 28 ?
Obligation de remplacer robinet arrivée gaz
19 novembre 2017 à 11:23
forum consulter ce sujet Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ? sur le forum Plomberie
Il s'agit d'une chaudière à condensation.
Seule figure sur le livret d'installation la procédure de branchement interne de la chaudière.
Est livrée la plaque de raccordement de la marque avec les vannes du gaz, eau chaude sanitaire et chauffage.
D’ailleurs le raccord pour le gaz se fait par écrou prisonnier et donc avec un joint fibré (fourni avec la chaudière).
Donc parce que l'entrée gaz de la chaudière est en 18, un tube 22 en amont est suffisant.
14 novembre 2017 à 20:24
forum consulter ce sujet Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz sur le forum Plomberie
Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m).
Installation actuelle :
- Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22 pour la chaudière,
- Tube 22 sur 3 m de la chaudière jusqu"& un réducteur de 22/18,
- Tube de 18 jusqu'à la plaque de cuisson à l'étage.
Installation de la nouvelle chaudière :
- Tube 22 à partir de l'ancienne chaudière jusqu'à un T 22/18/22 connecté avec l'ancien tube de 18 de la plaque de cuisson,
- Tube 22 jusqu'à la chaudière avec réducteur de 16 pour la connexion avec la chaudière.
Donc ma question est de savoir si je peux prolonger l'actuelle canalisation par un tube en diamètre 22 sur lequel je me repique avec un T 22/18/22 pour la plaque de cuisson et prolonger jusqu'à la chaudière en tube 22 ?
Où dois-je impérativement conserver le diamètre 28 jusqu'à la chaudière ? La chaudière fait 25 kW.
14 novembre 2017 à 15:37
