Profil du membre SEB37
Membre inscrit SEB37
SEB37
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour AAC.
J’ai bien compris le soucis mais maintenant je n’ai plus beaucoup d’autres choix malheureusement.
D’après vous est-ce qu’un système comme celui-ci pourrait justement éviter cet effet de risques d’odeur ?
https://www.vecamco.com/prodotto/funnel/?lang=fr
24 mai 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ? sur le forum Climatisation
Bonsoir AAC.
En effet je viens de comprendre mon erreur sad
Maintenant je n’ai plus beaucoup de choix malheureusement.
Que pensez-vous de cette solution (Siphon sec à boule) qui semble être prévu pour ces cas de figure ?
https://www.vecamco.com/prodotto/kit-sifone-meccanico-a-secco-ispezionabile-micro/?lang=fr
24 mai 2023 à 00:12
Bonsoir AAC,
Une petite dernière ;-)
Comment faites-vous le raccordement d’un tuyau de condensat sur une évacuation des eux usées ?
En effet un de mes splits est contre un mur derrière lequel j’ai la descente EU de l’état en tube PVC de 100.
Je voudrais me raccorder dessus. Sûrement mettre un petit siphon également pour les odeurs.
Encore merci pour vos réponses.
Très bonne soirée.
22 mai 2023 à 22:53
Bonjour AAC,
Je ne pouvais pas à gauche car l’étage est aménagé donc inaccessible.
A droite cela tombe dans les rampants des combles perdus mais je ne vois pas le frigoriste à l’intérieur pour faire le raccordement car il faudrait désardoiser et faire un trou-homme pour accéder.
Du coup je pourrais poser le split à mi-hauteur (pas sur son emplacement) puis le technicien fait le raccord puis ensuite je glisse les tuyaux dans la cloison.
Je ne vois pas trop d’autres solutions ? Sinon est-ce possible de couper les sorties du split pour les raccourcir afin que ceux-ci sortent dispo dans la partie habitable pour lire raccordement ?
Pourtant je ne dois être le 1er à rencontrer ce genre de situation.
Encore merci.
21 mai 2023 à 20:30
Je suis en cours d’installation d’un tri-split Mitsubishi et pour ce faire j’ai acheté, pour deux d’entre-eux, une pompe de relevage Sauerman.
La question que je me pose avant l’arrivée de mon frigoriste qui fera le raccordement frigo et la mise en service c’est comment faire pour le raccordement flare car les sorties de mes splits seront. Réalisés coté droit vers le haut (cf.photos) ?
Je vais devoir ramener les deux tubes à 180° (cf.photo) pour ensuite les faire passer dans la goulotte vers le plafond.
Du coup le raccordement filaire sera dans la partie isolation du plafond.
Merci d’avance de vos retours sur ce type d’installation.
21 mai 2023 à 15:29
Bonjour, j'ai essayé mais le bord se casse si je tire trop fort.
Cela semble moulé d'une seule pièce.
Ces caissons sont pourtant très répandus, quelqu'un a surement la solution !!!
Encore merci
01 septembre 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Conseils ouverture caisson volet roulant intérieur sur le forum Menuiserie
Merci Hugo76.
Une autre question, je vais passer mes liaisons frigo dans mes combles perdus (charpente industrielle en W et laine de roche soufflée sur 32cm d'épaisseur).
Est-ce que je dépose les liaisons directement sur la laine de roche ou mieux vaut-il les fixer suspendues avec des colliers à la charpente ?
Encore merci. smile
24 août 2018 à 13:25
forum consulter ce sujet Installation mono et bi-split cintrage liaisons sur le forum Climatisation
Merci Hugo76 pour ce retour. smile
Mes unités extérieures font moins de 30cm de profondeur et un poids ne dépassant pas 40kg. Je pensais donc pendre des Rubber Foot de 400.
Pensez-vous qu'il est nécessaire de prendre une taille au-dessus ?
Je ne possède pas de coupe-tubes, je pensais juste écraser le tube puis le couper à la pince en laissant suffisamment de longueur pour le technicien qui viendra faire la mise en service comme cela celui-ci pourra finaliser le raccordement en cintrant si besoin avec sa cintreuse et couper et dudgeonner.
23 août 2018 à 23:55
Quelqu'un aurait-il l'astuce pour ouvrir ce satané coffre de volet roulant ?
Pas de vis, j'ai essayé avec un tournevis plat et une spatule de déclipser par les extrémités mais rien à faire...
Ci-dessous la photo du fameux coffre rebelle :
18 août 2018 à 11:24
Merci PL pour votre intervention :-)
Auriez-vous également des conseils et astuces sur mon autre question sur ce forum :
Encore merci.
12 août 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Choix Mitsubishi MXZ-2F42VF versus Daikin 2MXM40M sur le forum Climatisation
Merci pour toutes ces informations. biggrin
Pour la coupe des liaisons cuivre je n'ai pas de pince monseigneur, une pince tenaille avec un marteau suffirait pour le 1/4 et sans doute pour le 3/8 !!! Sinon un coupe tube dans une surface de bricolage, j'en ai vu à une dizaine d'euros.
En tout cas merci pour ces premières informations.
11 août 2018 à 18:19
Salut tout le monde !!
Je dois installer un Bi-split pour 2 chambres et j'hésite encore sur le Bi-split ?
Choix pour bi-split :
Mitsubishi MXZ-2F42VF et /deux MSZ-AP20VG (VF)
ou
Daikin 2MXM40M + deux FTXM2 0M
En surfant sur les différents sites les vendant, les classes énergétiques énoncées sont quasi équivalentes.
En vérifiant sur les catalogues Mitsu et Daikin ceux-ci annoncent, à un poil-près, des perfs similaires.
Pour aller plus loin j'ai récupéré sur Eurovent leurs "PRODUCT PERFORMANCE REPORT" et surprise... les perfs annoncées par Daikin c'est pratiquement du copier/coller affichées par Eurovent par contre pour Mitsu pas du tout ?
Mitsu gonflerait-il ses perfs ? J'attends donc vos avis et choix que vous feriez !!!
Ci-dessous j'ai extrait les infos des matériels afin de vous faciliter la lecture des perfs.
comparatif clim Mitsubishi Daikinclimatisation comparatif constructeur
10 août 2018 à 16:41
J'ai besoin de vos retours d'expérience et astuces pour l'installation d'une climatisation Bi-split (2 chambres de 12m² à l'étage soit environ 13ml entre l'UE et l'UI) et une Mono-split (pièce à vivre de 50m² au rdc avec 3ml entre UE et UI).
- Bi-split Mitsubishi UE : MXZ-2F42VF et deux UI : MSZ-AP20VF
- Mono-Split Mitsubishi ruizMSZ-LN50VGW
- Liaison frigo 1/4 3/8 en R 32
La mise en service sera faite par un professionnel comme le prévoit la législation.
Je vais donc poser les groupes extérieurs, les splits et passer les liaisons frigo/elec./condensat avant l'arrivée du technicien.
1ère question cintrage :
J'ai vu qu'il existait des tubes de cintrage par l'intérieur (longueur 5m).
On glisse le tube dans la liaison frigo et ensuite on peut cintrer apparemment sans risque d'écrasement et sans retirer l'isolant ? Je suis étonné car personne n'en parle sur le forum ni ailleurs, d’ailleurs ?
2ème question support :
Je pense fixer les deux UE au sol côte-à-côte sur des supports type Rubber 400mm.
Le sol est une terrasse en carrelage.
Doit-on fixer les supports également sur la dalle ?
J'ai vu écrit également que ces supports étaient prévus pour les sols type gravier ?
3ème question coupe tube :
J'aurai 2 couronnes de 20m, je vais donc devoir couper les liaisons à la bonne dimension.
Une fois coupés puis-je les protéger (boucher) avec du scotch ou dois-je plutôt les pincer (avec marteau ?) ??
4ème question condensat :
Le tuyau d'évacuation des condensats va sortir à l'extérieur et descendre dans la goulotte T12.
Y-a-t'il un risque par rapport au gel ??
Merci d'avance pour toutes les infos, astuces et trucs que vous pourrez m'apporter afin de faciliter la mise en place de mon installation. biggrinbiggrin
10 août 2018 à 16:35
Merci JP biggrin
je n'avais même pas vu que je pouvais démonter ce petit morceau dizzy
En effet c'était plein de petits cailloux de calcaire !!!
Après nettoyage le débit est de nouveau normal !!
Merci également à GL même si je n'ai pas eu à tout démonter....se sera peut-être pour la prochaine fois smile
10 août 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème débit robinet cuisine avec douchette sur le forum Plomberie
J'ai un problème sur mon robinet cuisine, le petit robinet n'a plus de débit (ef/ec) tandis que la douchette elle ne manque pas de débit.
Je ne sais pas comment démonter ce petit robinet afin de vérifier s'il n'y a pas un cailloux de calcaire.
Je n'ai pas le plan de montage donc s'il quelqu'un à déjà fait la manip je suis preneur.
problème débit robinet avec douchetteproblème débit robinet avec douchette
09 août 2018 à 21:10
