Profil du membre Scoy
Membre inscrit Scoy
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour La réponse.
J'aimerai enlever tout ce réseau a l'extérieur de l'évier, pour en faire un rangement et parce que je pense qu'il y a de quoi connecter lave linge sous l'évier.
Si au bout du tuyau qui part sur la droite, je met un 90 degrés et que je monte sur 30 40cm, que je met l'évacuation du lave linge dedans, et que je positionne un siphon entre le 90 degrés et l'arrivée de l'évier, pensez vous que ça le ferait ?
Du coup si j'enlève le réseau hors évier je peux ajuster la pente.
20 août 2019 à 20:07
Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs.
A l'origine une évacuation était prévue sur le côté de l'évier, mais il s'est avéré que ça débordait quasiment à chaque fois.
J'ai changé le calibre des tubes d'évacuation en me disant que ça suffirait à retenir l'eau le temps qu'elle franchisse le siphon de plus petit calibre (qu'il m'a pas semblé utile de changer) mais ça continuait de déborder.
Du coup je pense que je dois me connecter à l'évacuation de l'évier (1ere photo), mais je ne sais pas trop comment.
Faut il un siphon dédié au lave linge, si oui ou le placer ?
Dois je condamner l'ancienne évacuation (qui part sur la droite sur la photo) ?
Merci de votre aide.
16 août 2019 à 15:47
Vous m'avez convaincu sur l'utilité du gobetis.
Je me pose la question de l'utilité de la chaux pour faire mon enduit. J'ai vu qu'il existe du ciment blanc, qu'on peut colorer avec des piments pour que le rendu des fausses pierres soit plus réaliste.
Mais la quasi totalité des tutos sur la fabrication des fausses pierres utilise de la chaux, mélangée a du ciment. A t'elle une utilité particulière ?
04 juin 2019 à 05:21
Re,
Mon muret est fini, je vais me lancer dans l'enduit.
Grâce à vos conseils j'y vois plus clair, mais je me pose encore quelques questions.
Déjà, dois-je enduire l'intérieur du muret sachant qu'il sera rempli de terre, mais qu'à y regarder de plus près on verra la couleur grise des parpaings.
Peut-être juste une peinture identique à l'enduit, sur la partie haute qui sera visible, pour amoindrir les frais et le travail ? Ou bien j'enduis et je fais les faux joints comme sur la partie extérieure... ?
Sur du parpaing, avant de passer l'enduit dois-je effectuer un gobetis pour l'accroche où le monocouche adhérera ?
01 juin 2019 à 19:43
Merci pour cet éclairage précis.
Je vais prospecter parmi les façadiers du coin.
Concernant mon muret, j'ai vu un tuto sympa, où le gars enduit avec un mélange chaux, ciment blanc et sable sur une couche ciment gris, et dessine ses pierres au cutter dans un premier temps, puis élargit.
À peu près comme vous me l'avez conseillé.
Je pense que je vais me lancer.
28 mai 2019 à 12:39
Loin de moi l'idée d'être censuré. Ou bien j'ai un début d'Alzheimer, ou alors mon téléphone fait des caprices.
Pas de soucis.
Pas de soucis.
27 mai 2019 à 20:33
Il manque encore la suite de mon message... merci en tout cas pour cette précision.
Je demandais s'il y avait une technique pour faire la façade en plusieurs fois sans que ça se voit.
En espérant que mon message soit entier.
27 mai 2019 à 19:16
Oops, j'avais écris autre chose... bref...
Merci pour vos conseils avisés.
J'en profite pour dissiper une idée que je me fais de la façade : J'ai un mur d'à peu près 100m² à façader (je sais pas si ça se dit).
27 mai 2019 à 13:55
Un beau télescopage oui.
24 mai 2019 à 13:46
Merci pour la réponse.
C'est vrai que l'enduit est le meilleur compromis.
Le souci c'est qu'on envisage de refaire les façades de la maison, et qu'à ce stade on a encore aucune idée du coloris, ni le budget.
Du coup je ne voudrais pas faire un enduit sur le muret avec une couleur qui n'aura rien à voir avec la future couleur de la maison.
Alors cette technique des fausses pierres me paraissait être une bonne idée.
24 mai 2019 à 10:00
Pour la finition de mon muret, j'ai vu sur le net des moules en silicone qui "impriment" l'enduit, style pierres anciennes ou brique.
J'ai cherché ce genre de moule, c'est très cher, et pour un simple muret j'essaie d'aller à l'essentiel.
Savez-vous où l'on peut en dégoter, et si cette technique est abordable pour un maçon du dimanche comme moi ?
Quel enduit faut-il appliquer ?
22 mai 2019 à 05:57
Je suis en train de concevoir une jardinière, au fond de laquelle j'ai entreposé des gravats d'une dalle que j'ai cassée.
Les gravats sont à hauteur du sol, et je compte monter un mur de 40cm, avec sûrement 30 à 35cm de terre par dessus ces gravats. Je compte y planter des fleurs, des tomates et des fraises.
Ma question est : est-ce que ce lit de gravats sera bénéfique pour drainer par exemple, ou bien est-ce que c'est une mauvaise idée ?
20 mai 2019 à 16:54
Ok. Merci !
16 mai 2019 à 20:32
Ça me dérange pas de faire du béton, au contraire.
C'est juste que je appréhende le coffrage, le mur va avoir une légère courbe, donc je voulais savoir si une autre alternative s'offrait à moi. Apparemment non.
15 mai 2019 à 14:46
Je dois réaliser un muret de jardinière.
J'ai une hauteur de 33 cm pour m'aligner sur une marche d'escalier.
Comme le parpaing fait 20 cm de hauteur, je me demande comment combler la hauteur, s'il faut que je coffre et remplisse de béton où il y a-t-il une autre technique ?
J'ai vu qu'il y a aussi du béton cellulaire blanc mais cela est-il adapté à un mur extérieur ?
14 mai 2019 à 11:00
Merci pour vos conseils.
J'ai terminé la première partie de la dalle, non sans mal, gâcher à la main c'est pas une partie de plaisir.
Je suis satisfait, les pierres en dessous ne m'ont pas posé de problème.
Le bémol c'est que je n'ai pas une dalle lisse comme je le voulais, j'ai pourtant tiré à la règle et tenté de lisser au platoir mais les graviers venaient avec et le béton durcissant, je n'ai pas réussi à aplanir comme voulu. Il y a des aspérités un peu partout.
Du coup je me pose la question de ragréer.
Quant aux pierres, je vais les stocker en attendant d'avoir une idée.
02 mai 2019 à 19:26
J'en profite pour vous demander si vous avez une idée pour utiliser ou du moins me débarrasser de grosses pierres que j'ai sorties de la dalle.
Il y en a bien une vingtaine de plus de 20kg et j'aimerais m'épargner de les remonter jusqu'à la voiture pour les jeter.
25 avril 2019 à 13:29
Je vais essayer de créer cette hauteur.
Concernant le joint de dilatation : je compte faire mon mélange béton dans une auge, car je n'ai pas de bétonnière.
J'ai prévu de m'y prendre en deux ou trois fois.
Peut-on disposer le joint de dilatation quand la dalle juxtaposée n'est pas encore existante ?
24 avril 2019 à 17:48
Salut M37.
Merci pour la réponse bien détaillée.
Ce passage sera uniquement piéton, et certainement carrelé d'ici peu.
Je suis étonné que vous préconisez 12 15 cm d'épaisseur, vous parlez bien de la hauteur de béton + ferraillage ?
La plupart des tutos parle d'une hauteur de béton de 7cm pour du passage léger et 10 12cm pour des accès garage par exemple.
Le souci c'est que tous les gravats sont dans la tranchée, je dirai bien 15 brouettes bien remplies.
A vue d’œil en étalant a peu près je pense qu'il va me rester pas plus de 8cm pour atteindre le niveau de la dalle déjà existante que je veux joindre.
Donc sable + béton avec vos préconisations ça me semble compromis.
24 avril 2019 à 13:19
Je me suis lancée dans la construction d'une dalle chez moi.
J'ai dans le même temps brisé une autre dalle d'à peu près 15 mètres carrés, et je me suis retrouvé avec beaucoup de gravats à me débarrasser.
Naïvement, après avoir creusé une tranchée pour ma future dalle qui serait un passage de mon portillon à l'entrée de mon cellier, j'ai entreposé tous les gravats récupérés de la dalle brisée dans cette tranchée.
Est-il possible de couler du béton par-dessus tous ces gravats après les avoir aplanis, en respectant une hauteur de 5 à 7 cm de béton et un ferraillage ?
23 avril 2019 à 20:59
