Profil du membre schinois
Membre inscrit schinois
schinois
Bonsoir. :)
Depuis j'ai résolu mon souci, et c'est assez drôle car c'est exactement la solution pour laquelle j'ai opté :D
(après un paquet d'échanges sur le forum de LM).
Ça marche du feu de Dieu. :)
Je jetterai sans doute un coup d’œil dans un an pour voir si ça tient bien la route.
Bonne soirée.
04 septembre 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème canne ballon chaudière Deville sur le forum Plomberie
Merci pour vos réponses :)
Le problème est qu'une photo ne va pas être très parlante vu le détail de la chose.
Je vous ai fait un petit schéma en pj et voici quelques précisions :
En fait, il s'agit d'un tube inox (une canne de puisage) pour un ballon d'eau chaude. Il est complètement entartré et j'ai besoin de le changer.
Sur le schéma, on peut voir ma cuve (en noir). Sur cette cuve est soudé un écrou (en rouge).
L'écrou a un filetage extérieur sur lequel viendra se visser l'arrivée d'eau. La partie intérieur de l'écrou (en rouge) est lisse, et le tube inox (gris) est actuellement inséré dedans ; pas de vissage ni soudage, rien.
Il semble juste "frappé" (j'arrive à l'enfoncer en tapant dessus, mais péniblement).
Ce dont j'ai peur c'est que si je l'enlève pour le remplacer, que le tuyau se "barre" de son logement : D et/ou qu'il y ait une fuite dans un tout petit espace entre le nouveau tube inox (gris) et l'intérieur de l'écrou (rouge).
Qu'en pensez-vous ?
01 août 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Remplacer tube dans mamelon fileté sur le forum Plomberie
J'aimerais remplacer un tube inséré dans un mamelon fileté. Quand je le frappe je vois qu'il bouge, donc je suppose qu'il n'est pas soudé.
Cependant, si je le remplace, j'ai peur que l'étanchéité ne se fasse pas et/ou qu'il ne tienne pas à l'intérieur du mamelon.
Pensez-vous que frapper ce nouveau tuyau dans le mamelon suffira ?
Comment procéder ?
Merci. :)
01 août 2019 à 10:48
Bonjour à tous. :)
Je vous jette ma bouteille à la mer...
Nous avons une perte de débit d'eau chaude depuis 2 ans à la maison.
Cette semaine, je me suis mis en tête d'y regarder.
Ma chaudière est une Deville DCB 100D avec production d'eau chaude, le ballon fait 100 litres, se trouve en bas de la chaudière, et l'entrée eau froide et la sortie eau chaude sont sur le dessus du ballon (la canne est donc située sur l'entrée eau froide).
J'ai démonté le ballon et nettoyé la cuve. Je me suis également procuré une nouvelle anode car elle n'avait jamais été changée en 7 ans (dur dur).
Par contre, j'ai voulu jeter un œil à la canne qui me semblait obstruée. J'ai d'abord mis un peu d'acide chlorhydrique dilué (puis du pur par désespoir), puis j'ai tapé avec une pointe et un marteau. Je me suis rendu compte que ça ne se débouchait pas : pire, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de bille que j'ai du coup coincé.
La présence d'un truc de ce genre me surprend : pour moi, quantité d'eau qui sort du ballon = quantité qui rentre, non ?
J'aurais donc besoin de vos avis chers amis, sur les questions suivantes :
- Est-ce que je fais erreur et c'est bien un bouchon de folie ?
- Ou est-ce vraiment un clapet anti-retour ? (mais dans ce cas pourquoi fait -il le même diamètre que le tuyau ? pourquoi le tuyau a-t-il le même diamètre de haut en bas ? pourquoi un tel système ? avec la pression de l'eau froide, impossible que l'eau chaude remonte, non ?)
- Si je n'arrive pas à débloquer la canne, quelle serait la meilleure solution pour la remplacer (elle n'est pas démontable et le ballon fait 1000€ !!!) ? Je pensais la scier et mettre autre chose à la place, mais quoi (tuyau PER ? cuivre ? ou nettoyer la canne et la ressouder avec de la bande auto-amalgamante, un collier de serrage ?) ?
Bref, que feriez-vous à ma place ?
Help cela fait 5 jours que je suis sans eau chaude. :D: merci à tous. :D:
28 juillet 2019 à 00:17
