Profil du membre Scaalp
Membre inscrit Scaalp
Merci beaucoup pour vos réponses.
J’ai enfin fini par trouver la source du problème, les valeurs d’usine de la chaudière à gaz étaient complètement déréglées.
Ça fonctionne maintenant malgré quelques fuites sur les vieux robinets de radiateurs, mais le plombier doit passer dans 10 jours. Une dernière question, les petites vis sur les cotés des purgeurs automatiques sont desserrées, est-ce comme ça qu’elles doivent être pour fonctionner correctement ?
Merci encore à vous.
22 octobre 2023 à 09:13
Je viens de voir ceci tout en haut du réseau de tuyaux que je n’avais pas remarqué.
Mais je ne comprends pas trop ce que c’est.
21 octobre 2023 à 19:20
Je comprends bien, un des deux tuyaux, celui avec le robinet que vous pouvez voir sur la photo passe au dessus de l’autre, et c’est les seuls ouvertures du système sur chaque radiateur jusqu’à la chaudière à gaz, et les tuyaux passent ensuite au plafond.
Quand la chaudière chauffe, les tuyaux d’arrivée deviennent un peu chauds puis plus rien.
Je vous ajoute une autre photo pour mieux voir ce système.
21 octobre 2023 à 19:09
Ce n’est pas possible, c’est juste un tube à ailettes, en haut ce n’est qu’un habillage.
21 octobre 2023 à 11:56
Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de comment faire ?
20 octobre 2023 à 13:26
