Profil du membre sbfclt
Membre inscrit sbfclt
Merci beaucoup GC pour ces réflexions.
L'hypothèse d'une évacuation "secondaire" directe entre les appartements shuntant le tuyau de 100 est intéressante et on va creuser cette piste.
Il est vrai qu'on a peine à croire que l'évacuation de la baignoire dans ce gros tuyau puisse à elle seule générer la surpression. Dans les vieux appartements, rien n'est surprenant et peut-être va-t-on découvrir un univers d'évacuation parallèle ;-)
Concernant le clapet anti-retour, il y a en a déjà un qu'on peut apercevoir sur la photo du chauffe-eau. Il semble malheureusement sans effet. De façon générale est-ce qu'un clapet anti-retour peut bloquer un flux d'air ?
Une autre piste que nous allons peut-être explorer est l'installation d'un clapet anti-vide, sur une évacuation de lavabo, en amont de l'évacuation de la baignoire. Nous avons cru remarquer que les reflux du chauffe-eau se produisent par à-coup qui pourraient être expliquée par une évacuation de la baignoire non optimale.
04 janvier 2022 à 11:48
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Une ouverture réduite du bouchon de la baignoire est la solution palliative que nous pratiquons depuis longtemps déjà et sommes dans ce contexte à la recherche de solutions plus pérennes. Pour le moment, il semble que ce soit effectivement la seule solution permettant d'éviter ces reflux.
Je suis propriétaire de mon logement et cherche à savoir, avec mes voisins du dessous, également propriétaires, quelles sont les solutions, qu'elles soient à mettre en oeuvre dans les parties privatives ou qu'elles concernent la copropriété.
La société mandatée par le syndic pour refaire la colonne descendante et changer le tuyau de ventilation primaire n'a jusque là pas proposé de solution pour résoudre ce problème. Vous évoquez des solutions pour mieux faire "respirer" la ventilation primaire. Avez-vous des idées spécifiques en tête que nous pourrions suggérer aux professionnels jusque là sans proposition concrète pour résoudre ces problèmes ?
A notre connaissance, seul l'étage #5 est sujet à ces problèmes de reflux et cela bien que d'autres appartements aux étages inférieurs soient également dotés de baignoire.
D'autres avis et suggestions sont bien entendus les bienvenues...
02 janvier 2022 à 22:37
J'habite dans un appartement situé au sixième étage.
Lorsque je vide notre baignoire, mes voisins du dessous observent des reflux au niveau du tuyau de vidange de leur chauffe-eau.
La colonne descendante de l'immeuble dans laquelle se fait la vidange de notre baignoire et celle du chauffe-eau, a tout récemment été remplacée (pour des raisons autres que celle de ce problème d'évacuation).
Le problème se produisait avant ce remplacement et continue à se produire après le remplacement.
Quelles peuvent-être les causes de ce problème ?
Quelles solutions sont envisageables ?
Merci d'avance pour votre aide !
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux.
02 janvier 2022 à 18:02
