Profil du membre sayno
Membre inscrit sayno
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Quelle est la hauteur entre la pompe et le réservoir sur le toit ? si différence de hauteur est 10m il suffit pour que l'eau arrive en haut d'avoir une "hauteur manométrique" de la pompe d'un peu plus de 1 bar... pour remplir le réservoir du haut.
Sayno.
Sayno.
03 décembre 2019 à 12:31
Pour concevoir un circuit chauffage on s’intéresse notamment aux pertes de charges, mais on ne me parle pas du delta P aux bornes des radiateurs à obtenir.
Y a-t-il un lien entre le delta P et le débit du fluide ???
Je coince, merci pour vos suggestions.
sayno
sayno
01 novembre 2019 à 17:38
Sur une installation de 30 radiateurs je me pose les questions suivantes en vue d'un équilibrage, sachant que la chaudière est basse consommation :
- quelle différence de température doit-on avoir entre l'entrée et la sortie d'un radiateur ?
- quelle différence de température entre le départ chaudière et la température de retour ?
Dernière question : je veux acheter un thermomètre infrarouge, quel modèle me conseillez-vous pour faire des mesures de température sur radiateurs ?
sayno
sayno
11 octobre 2019 à 21:21
Ma chaudière Chaffoteaux Centora a tendance à se mettre en route fréquemment.
Peut-on réduire la fréquence de mise en route ?
sayno
sayno
07 octobre 2018 à 20:17
Avez-vous une idée sur la fiabilité des chaudières de marque Rendamax ?
sayno
sayno
02 février 2017 à 12:51
Pouvez-vous m'indiquer quelle est la température recommandée pour l'aquastat d'une chaudière basse température, puissance 100 kWh, De Dietrich.
03 janvier 2016 à 16:17
J'ai du mal à trouver un joint de chasse d'eau Ideal Standard, joint circulaire diamètre intérieur 44mm diamètre extérieur 68mm et épaisseur environ 2, 3 mm.
Où puis-je le commander ?
Fontaineou.
Fontaineou.
26 avril 2013 à 17:13
J'ai un radiateur dont je veux connaitre la puissance en partant des dimensions, mais je ne sais pas dire si c'est un radiateur en acier, Alu, fonte, il doit avoir environ 20 ans et des sections plutôt rectangulaires, il fait un peu "mastoc".
Entre tous ces radiateurs y a-t-il une grosse différence en matière de puissance / m² ?
sayno
sayno
30 novembre 2012 à 18:24
