Profil du membre Sandra974
Membre inscrit Sandra974
Sandra974
Bonjour, Merci pour votre réponse, le plombier voulait démonter mon meuble bas de cuisine et placer un robinet d'arrêt en dessous avec risque de casse et une main d’œuvre à 200€, je veux le mettre apparent sous mon meuble de cuisine haut, sur le document pdf il est indiqué qu'il doit être accessible en 5 cm et 1.70m du sol donc normalement c'est possible.
Bonne journée.
22 octobre 2012 à 10:32
forum consulter ce sujet Normes et peut-on placer un robinet d'arrêt gaz sur le forum Plomberie
Je suis propriétaire d'un appartement dans lequel il y a le gaz de ville utilisé uniquement pour la plaque de cuisson. J'ai un robinet d'arrêt sur le palier à l'entrée de mon appartement et l'agence qui gère la location me dit qu'il faut obligatoirement un robinet dans la cuisine. Est-ce obligatoire ? Si oui je souhaite le placer juste sous un meuble des meubles de cuisine dans un angle de mur, un endroit qui ne gène pas, est-ce possible et est-ce dans les normes ? Je n'y connais rien et les normes changent tout le temps. J'ai peur de me faire avoir étant donné que je suis une femme seule.
Peut-être que les normes sont différentes s'il y a des locataires ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je suis inquiète.
18 octobre 2012 à 20:32
