Profil du membre Samporta
Membre inscrit Samporta
Samporta
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien ; après avoir parcouru ce forum et d'autres, je désespère de trouver une réponse à ma problématique...
Je possède un Spa bi-zone Northwave Oslo, avec d'origine deux cuves indépendantes, gérées chacune par une électronique Gecko IN.YE-5-H3.0 (infos ici : https://www.boospa.net/fr/boitier-de-controle-inye-generation-5.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIypLUv6yHhQMV_mVBAh3aVAS6EAAYASAAEgL07_D_BwE)
Ces boitiers de contrôle gèrent chacun entre autre un réchauffeur électrique de 3kW et une pompe de circulation (je contrôle températures et planning de filtration directement depuis les claviers associés).
Aujourd'hui, afin d'upgrader mon installation, je suis en train d'installer pour chaque circuit :
- Une PAC Poolex Silverline FI 75
- Un filtre Pentair Poseidon ClearPro 10,5m3/h
- Un brominateur Astral Dossi-3 off-line
Ma question est électrique :
Je souhaite asservir la pompe de circulation à la PAC, tout en conservant la gestion du planning de filtration par mon boitier de contrôle, et shunter la gestion chauffage.
Voici ce que je compte faire :
1. débrancher les réchauffeurs électriques (+ passer les consignes de chauffe à 5°C, de façon à ce que le boitier ne soit pas tenté de commander le réchauffeur)
2. débrancher chaque pompe de circulation du boitier de contrôle, et les alimenter via un disjoncteur magnétothermique adapté
3. contrôler l'alimentation de la pompe de circulation à l'aide de deux contacteurs montés en parallèle : un géré par la PAC (P1 et P2), et l'autre géré par ce qui servait initialement d'alimentation de la pompe depuis le boitier de contrôle.
Est-ce que cela vous parait bon ?
Merci par avance de vos assistances !
23 mars 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Asservissement PAC sur Spa avec boitier de contrôle Gecko sur le forum Électricité
Je suis en train de dimensionner mon réseau d’eau.
Je construis une maison à 1 étage, et mon idée est la suivante :
- arrivée PEHD 32
- limiteur pression Honeywell 1"
- filtre avec bypass 1"
- Nourrice eau froide "générale"
- à partir de la nourrice j’alimente une PAC chauffage + ECS en multicouche 26
- au rdc j’alimente un évier en 20, puis 1 LV, 1 frigo, 1 lave-mains, 1 WC, 1 LL, 1 évier en 16.
- j’alimente deux collecteurs à l’étage en multicouche 26 isolé
- j’alimente à l’étage deux douches depuis ces collecteurs en multicouche 20, 1 lavabo + 1 lavabo double + 1 sac en multicouche 16.
Pouvez-vous m’aider à choisir de bons collecteurs avec mini vannes (en 1" -> 3/4 ou 3/4 -> 1/2 ?) et me donner un ordre de proportion pour inclure une partie en cuivre ?
Merci par avance.
14 mars 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet Choix collecteur et proportion cuivre vs multicouche sur le forum Plomberie
