Profil du membre Samedi
Membre inscrit Samedi
Samedi
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens d'installer des tubes PER dans une tranchée creusée sous le carrelage afin de refaire l'alimentation en eau complète de ma maison.
J'ai également profité de l'occasion pour refaire mes évacuations et y faire passer l'eau. J'ai serti mes tubes et branché le collecteur. Lors de la vérification de l'étanchéité, j'ai remarqué que lorsque j'ouvre et ferme brutalement les vannes du collecteur, les tubes font des mouvements de translation et claquent comme des coups de bélier.
Ma question est la suivante : est-ce que ce phénomène va disparaître une fois que j'aurai rebouché la tranchée et que les tubes seront pris dans le béton ?
J'ai essayé avec un réducteur de pression réglé à 3 bars, mais le problème persiste.
Le collecteur est en 3/4 (20/27) en sortie de compteur et distribue 2 tubes PER en 16 et un en 20 sur des départs de 16 (15/21).
Ce phénomène est identique sur les 3 tubes.
Merci pour vos réponses.
22 mars 2025 à 15:27
forum consulter ce sujet PER qui claque sur le forum Plomberie
Merci pour ces précisions.
19 janvier 2025 à 17:06
forum consulter ce sujet Installer bâti support WC sur le forum Plomberie
Merci GL.
Le poseur ne m'apporte aucune réponse, outre le fait qu'il n'y aura pas de soucis pour la pose de la cuvette, mais je préfère prendre plusieurs l'avis.
Le plombier me dit qu'on ne peut pas repercer la dalle au niveau des pieds du bâti pour 1cm de faux équerre.
Pensez-vous que je peux laisser la chose telle qu'elle ?
19 janvier 2025 à 15:17
Est-il possible de rattraper le faux équerre avec le placo ?
Cela ne posera-t-il pas de problème pour la mise en place de la cuvette suspendue ? Merci.
19 janvier 2025 à 12:08
Merci pour toutes vos réponses qui me rassurent.
On peut considérer que le sujet peut être qualifié de résolu.
19 janvier 2025 à 07:25
forum consulter ce sujet Tubes PVC évacuation sans préparation sur le forum Plomberie
Le coffrage sera réalisé par le plaquiste.
19 janvier 2025 à 07:22
Bonjour à tous,
Mon plombier a installé un bâti support WC suspendu Geberit et j'ai remarqué qu'il y avait un décalage d'1 cm entre le mur et le bâti en haut (pose de travers).
En bas, au niveau des pieds, il n'y a aucune différence entre le mur et les pieds des deux côtés du bâti.
Est-ce grave ? Pourra-t-on rattraper cela avec le coffrage ?
18 janvier 2025 à 20:20
Oui effectivement c’est tard, mais bon un test d’étanchéité a été effectué avant rebouchage.
11 janvier 2025 à 15:19
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir si le fait d'avoir collé tous mes tubes PVC 100 évacuation en gravitaire, qui seront pris dans la dalle de la maison, sans préparation telle que le ponçage et le nettoyage au décapant, est très grave.
On m'a dit (un vieux plombier) que la colle moderne agissait avec son solvant sans avoir besoin de préparation, et que la préparation n'était nécessaire que pour les tubes PVC pression, comme pour la piscine.
J'aimerais avoir vos avis car tout est déjà rebouché et cela me préoccupe un peu.
11 janvier 2025 à 14:01
