Profil du membre Rorokubette
Membre inscrit Rorokubette
Ça marche, je vais essayer. Merci !
16 janvier 2023 à 13:53
Après pas mal de péripéties, effectivement, le problème venait effectivement d'une grande quantité de calcaire qui s'est échappé du chauffe-eau défectueux et qui s'est accumulé à l'entrée des robinets.
J'ai donc démonté et nettoyé les mousseurs, mais j'entends qu'il reste des morceaux de calcaire dans les tubes en cuivre.
J'ai peur qu'ils finissent par sérieusement endommager le réseau.
Y aurait-il une solution pour les déloger ?
15 janvier 2023 à 19:40
Bonjour tout le monde.
Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance.
Suite à vidange et examen du chauffe-eau (fortement rouillé et entartré), j'ai préféré le changer (je viens d'acheter la maison, je ne sais ni de quand datait le chauffe-eau ni s'il a été entretenu correctement).
Aujourd'hui, j'ai posé mon nouveau chauffe-eau (qui, je le précise, est d'occasion : sans doute une erreur.
La résistance n'est pas entartrée et paraît en bon état, mais pendant le déplacement j'ai entendu ce que je suppose être des morceaux de calcaire rouler dans la cuve, que je n'ai pas réussi à enlever).
J'ai branché l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité, et raccordé la sortie d'eau chaude, exactement de la même façon que sur l'installation précédente, à ceci près que j'ai dû couper une partie de ma tuyauterie en cuivre et la remplacer par des flexibles à cause de dimensions différentes. J'ai rempli le chauffe-eau en ouvrant les robinets d'arrivée d'eau en ayant pris soin d'ouvrir mes robinets d'eau chaude pour évacuer l'air, le tout avant même de le raccorder d'un point de vue électrique.
Quand il a été plein (plus de bruit de remplissage), l'air ne sortait plus de mon robinet, mais pas d'eau non plus. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas une goutte. J'ai donc revidangé le chauffe-eau, ai enlevé tous mes raccordements, et à présent, quand j'ouvre un mitigeur en position tiède, l'eau ne sort pas au robinet mais au niveau du flexible précédemment raccordé à la sortie eau chaude du ballon.
Ce phénomène d'inversion du sens de l'eau dépasse de très loin ma maigre compréhension de la plomberie, et je suis preneuse de toute suggestion ! J'ai prévu d'acheter un chauffe-eau neuf, mais j'ai peur que le problème reste le même...
Quelques mots sur mon installation : tout en cuivre, et bien sûr encastrée, ce qui fait que je n'ai aucune visibilité sur le réseau.
En amont du chauffe-eau, j'avais installé un réducteur de pression (avec vanne d'arrêt et manomètre) pour supprimer les violents coups de bélier que j'entendais en m'installant dans la maison.
Après le réducteur de pression, un mètre de flexible relié au groupe de sécurité, puis un autre flexible qui relie la sortie d'eau chaude à mon réseau cuivre.
Ai-je omis une étape ?
Le phénomène d'inversion du sens de l'eau chaude est-il simplement lié au fait que le circuit n'est plus fermé ?
Si j'installe un chauffe-eau neuf, le problème ne risque pas de se reproduire ?
Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
13 janvier 2023 à 22:16
