Profil du membre romain94
Membre inscrit romain94
Notre salon est séparé de la cuisine par un bar (cuisine américaine) et j'aimerais qu'on puisse s'y adosser au mur, mais le bar dépasse de 11 cm. Je pensais donc mettre un panneau blanc à la verticale du bar. La hauteur est à peu près constante (111,7 cm ± 2 mm) mais le mur n'est pas très droit (11-12 cm entre le mur et l'aplomb du bar). Ensuite je pensais exploiter le volume pour ranger des revues, en accédant par le côté, avec des étagères d'environ 10 cm de profondeur. Sur le plan ci-joint il y a aussi une partie ouverte.
Je me posais quelques questions :
- Quel matériau choisir pour les panneaux ? Il faudrait que ce soit blanc et suffisamment rigide pour qu'on puisse s'y adosser. Agglo blanc 15 mm ? MDF 10 mm à peindre ? Contreplaqué 15 mm à peindre ? Je pensais rigidifier le panneau principal en collant quelques tasseaux ou planches dans la dimension verticale, qui serviraient aussi de fond pour les range-revues. Bonne idée ?
- Comment faire pour que la jonction du panneau avec le bar et le plancher soit propre ? A priori je pensais coller une planche au bar et y adosser le panneau (collé ou cloué ?). Ou bien des équerres ?
Éventuellement mettre le panneau légèrement en retrait et masquer la jonction avec un quart-de-rond ? Pour fixer le panneau au parquet je ne sais pas trop ! Des équerres ? Ou bien une planche au sol, et on fixe le panneau contre la tranche ? Je pensais ensuite masquer avec une plinthe.
Je vous remercie pour vos suggestions !
Bon dimanche.
Romain
Bon dimanche.
Romain
22 janvier 2023 à 09:52
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je n'ai pas la notice malheureusement.
Le problème est là depuis que la chasse a été montée (par un plombier), du coup je me disais que c'était plutôt un problème de réglage ou de montage.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 novembre 2022 à 09:26
J'ai une chasse d'eau double, je suis obligé de laisser appuyé pour que ça fonctionne (si je fais une simple pression ça s'arrête tout de suite).
Je ne connais pas la marque mais je mets une photo.
Merci pour vos conseils.
Romain
Romain
05 novembre 2022 à 17:54
