Profil du membre Rock83
Membre inscrit Rock83
Rock83
Le plombier a déjà essayé de régler le réducteur de pression général sans succès sur la fuite, d'où l'installation d'un réducteur de pression juste avant le nouveau groupe sécurité installé précédemment.
16 février 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Fuite groupe sécurité avec eau tiède sur le forum Plomberie
J'ai un souci avec mon chauffe eau de 2013 (solaire avec appoint électrique).
Le groupe sécurité s'est mis à fuir (filet d'eau) période de chauffe ou non.
J'ai fait venir un plombier, il m'a changé le groupe sécurité. Fuite toujours présente en sa présence.
Il décide de m'installer un réducteur de pression spécialement pour le chauffe eau juste avant le groupe sécurité (j'en possède déjà un sur mon arrivée d'eau général). Fuite toujours présente au bout d'une heure.
Le soir venu, je me retrouve avec de l'eau tiède partout dans la maison. Je suppose que pendant la réparation on a tiré pas mal d'eau dans la journée et donc j’attends jusqu'au lendemain.
Le chauffe eau a chauffé pendant la nuit, sauf que c'est toujours tiède, et j'ai toujours cette fuite.
Lorsque je tire de l'eau, la fuite s'arrête et reprend 30 secondes après l'arrêt d'un robinet.
J'ai fait des essais d'eau chaude. J'ai fait couler de l'eau chaude à fond, tuyau à la sortie du chauffe eau bouillant, jusqu'au mitigeur général (50 cm plus loin) où là c'est tiède même température qu'au robinet.
Voilà ma question, y a-t-il un clapet anti-retour sur ces mitigeurs général ?
Si oui, est-il possible qu'il y ait un retour d'eau froide qui remonte de ce mitigeur (du coup que ça mitigeait mal et que je me retrouve avec de l'eau tiède ?) pour aller jusque dans mon chauffe eau, créer une espèce de surpression qui du coup s'évacue en permanence par le groupe sécurité ?
Merci de m'éclairer. loveliness
15 février 2017 à 22:49
