Profil du membre Robo346
Membre inscrit Robo346
Merci pour cette réponse de logique.
Je vais donc mieux regarder le tuyau. Quitte à desservir le bazar pour comprendre.
Effectivement le côté soudain de l'explosion du tuyau correspond peut-être à un plastique qui lâche à un moment donné...
Heureusement je vis seul et profite de mon petit inconfort tout seul !
16 juin 2019 à 04:16
Eh puis le plastique c'est pas cher... mais est-ce une raison pour continuer d'en user ?
15 juin 2019 à 13:33
Précision
Si j'enlève le pommeau pour prendre ma douche, le tuyau donne un jet compact et ne manifeste aucune fuite. C'est donc la pression qu'implique le pommeau sur le jet (le pommeau retient de l'eau avant de la diffuser) qui fait fuir le tuyau en haut et/ou en bas... Qu'en dîtes-vous ? C'est logique ? (je suis pas connaisseur)
En attendant de solutionner le problème j'ai décidé de ne pas remettre de pommeau. C'est décroissant et ça lave aussi bien ! Mais quand même j'aimerais résoudre ce problème...
Remarque
Ceci explique sans doute un autre post où les fuites diffèrent selon qu'une petite ou grande personne prend la douche, le tuyau étant penché différemment => différences de pression exercée par le pommeau sur le tuyau qui est plus ou moins tenu haut. Fuite flexible de douche
Remarque
14 juin 2019 à 15:34
J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement.
En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités du flexible.
J'ai dévissé et resserré de nouveaux joints caoutchouc.
Restent des fuites au niveau du pommeau... Je ne vois pas de fissures ou usure...
Que me conseillez-vous pour réparer ?
J'ai acheté du petit matériel au cas où... cf photos.
14 juin 2019 à 11:29
