Profil du membre robertototo
Membre inscrit robertototo
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents.
J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX De Dietrich à gaz en janvier 2016.
J'ai sur mes radiateurs des vannes thermostatiques, je n'ai pas installé de thermostat car je sous loue une chambre dans mon appartement. N'ayant pas le même rythme de vie que mon locataire, je ne peux pas lui imposer mes réglages et heures de chauffage. Une séparation des réseaux seraient trop compliquée et chère.
- Le problème :
Le dernier radiateur du circuit est celui de ma chambre. Il ne s'éteint plus, c'est à dire que même quand je positionne la vanne sur 0, il n'est pas "fermé", l'eau chaude continue à circuler, le radiateur chauffe donc en permanence légèrement, je ne peux pas le stopper. Je n'ai pas ce problème avec les autres radiateurs.
- Mon installateur dit que : le circulateur de la chaudière tourne en permanence vu qu'il n'y pas de thermostat pour le "stopper" quand la température souhaitée est atteinte. Vu que le radiateur de ma chambre est le dernier du circuit, il est "ouvert de force" par mon circulateur, il faut donc que j'installe un thermostat afin que mon circulateur s'arrête de temps en temps. En plus selon lui je gaspille du gaz, et dans 2 ou 3 ans je devrai changer mon circulateur car il sera HS.
Quand je ferme tous les radiateurs et que le circulateur fonctionne ça abime le circulateur selon lui.
- Le constructeur (SAV De Dietrich) : pour eux il n'y a pas de problème, le circulateur fonctionne "en circuit fermé", donc c'est OK, ça ne l'abime pas. Je peux tout à fait n'utiliser que des vannes thermostatiques. Installer un thermostat n'est pas une obligation.
J'aimerai donc avoir votre avis, et savoir si installer un thermostat permettra de stopper le chauffage de ma chambre.
J'espère avoir été clair !!
D'avance merci pour vos réponses.
- Le problème :
13 février 2017 à 06:03
Vous me confirmez donc que l'installation d'un cumulus de 10 litres permettrait d'avoir instantanément de l'eau chaude dans la salle de bains ?
Et il faudrait l'installer et le brancher comme pour une installation "normale" ?
Ce petit cumulus aurait alors le rôle de relais en quelque sorte ??
En tout cas merci pour vos réponses aussi rapides.
Roberto
Roberto
02 octobre 2015 à 12:26
Bonjour à tous,
Ma sdb étant éloignée de ma chaudière, l'eau met beaucoup de temps à arriver.
Est-ce qu'il est possible de poser un petit cumulus d'appoint afin de solutionner ce problème ??
Il serait branché "en série" ??
Merci d'avance pour vos solutions.
Roberto
Roberto
02 octobre 2015 à 09:43
