Profil du membre resixp
Membre inscrit resixp
resixp
Bonjour et merci pour votre réponse.
Est-ce quil vaut mieux mettre le manchon de dilatation sur la partie ventilation primaire donc entre les combles et le T en 100 qui distribue l'étage, ou plutôt sur la partie basse ?
21 février 2025 à 05:49
forum consulter ce sujet Claquement dilatation PVC diamètre 100 sur le forum Plomberie
Il existe des diluant silicone... je ne l'ai jamais testé.
Pour enlever au mieux un vieux joint, je graterrai au maximum l'ancien, il existe des racloirs pour faire cela proprement ou sinon cutter. Et j'appliquerai le diluant pour enlever les résidus.
Ensuite on sèche tout, et on applique à nouveau un joint silicone.
Il existe des lisseurs pour poser le silicone, j'ai déjà testé et c'est vraiment pas mal. Sinon, on peut mettre du ruban de masquage sur le mur et sur le bac et lisser au doigt. On attends 30 minutes, puis on enlève le ruban délicatement, ça fait un joint plutôt propre.
Et en dernier recours, juste le doigt, mais je trouve que ça fait cochon titter
19 février 2025 à 08:59
forum consulter ce sujet Remise au propre douche comment enlever le vieux silicone sur le forum Plomberie
Non, il est fortement déconseillé de mettre des raccords PER dans une dalle en béton.
Pourquoi éviter les raccords PER dans une dalle ?
Accessibilité impossible : Une fois la dalle coulée, il sera très difficile, voire impossible, d’accéder aux raccords en cas de fuite.
Risque de fuite : Même si les raccords sont de qualité, il y a toujours un risque de défaillance dans le temps.
Normes et réglementations :
La norme DTU 60.11 impose que les raccords soient toujours accessibles (exemple : dans une boîte de dérivation).
Seuls les tubes PER sans raccord peuvent être noyés dans une dalle, et ils doivent être placés dans une gaine de protection pour éviter tout contact direct avec le béton.
18 février 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Raccord serti et coude dans dalle béton sur le forum Plomberie
Ma maison a 2 ans. C'est une maison à étages. J'ai une salle de bain à l'étage. Le tuyau principal en PVC de diamètre 100 monte jusqu'au comble avec un aérateur à membrane à l'extrémité.
Lorsque j'utilise l'étage, j'entends des claquements que j'ai d'abord pris pour une fuite d'eau usée.
En réalité, il s'agit de la dilatation du tuyau.
En montant dans les combles et en mettant le PVC sous tension, le bruit disparaît. Depuis plusieurs mois, je crains d'avoir une grosse tache sur le placo à cause de ce bruit.
Cependant, j'ai vérifié dans les escaliers et tout est sec.
Le tuyau en PVC passe par le vide sanitaire, entre dans la maison sous l'escalier, puis passe au-dessus de l'escalier (dans un coffre perdu sans isolation) et est distribué à l'étage via un T de diamètre 100. Il va ensuite jusqu'à mes toilettes, ma baignoire et mon lavabo. Le plombier a utilisé des réductions au plus près, donc des tuyaux de 40 et 32.
Je ne vois pas comment résoudre ce problème, à part en démontant tout le placo pour ajouter des colliers.
D'ailleurs, sur une photo du chantier, il n'en a pas mis beaucoup et moi j'aurais mis des colliers avec membrane.
Peut-être faudrait-il injecter de la mousse expansive dans le coffre perdu ?
En théorie, avec 7 à 8 bombes de 500ml, cela devrait tout combler.
Merci d'avance et bonne journée.
18 février 2025 à 09:00
