Profil du membre REJM28
Membre inscrit REJM28
J'ai pris le temps de matérialiser ce que je pense faire au niveau des ventilations. J'ai joué la sécurité étant donné que ça ne semble pas trop compliqué à mettre en place (tout est plutôt simple d'accès).
Par sécurité, je pense mettre deux ventilations primaires : une pour les étages et une pour la SDB qui est à l'extrémité de la maison.
Je vais aussi mettre une ventilation secondaire sur la pompe de relevage. Le fournisseur vient de me le confirmer.
Le plan ci-joint.
Est-ce que cela vous semble correct ?
Merci d'avance !
Le plan ci-joint.
Merci d'avance !
12 avril 2022 à 12:30
Je suis entrain de refaire le réseau de plomberie de ma maison et se pose la question des ventilations primaires et secondaires.
Concernant la ventilation primaire, j'ai une colonne qui descend des étages et que je prévois de raccorder au faîtage pour permettre une ventilation primaire. Cependant, je me pose la question suivante : la SDB du RDC est assez éloignée de la colonne de descente. Faut-il donc mettre une autre aération primaire supplémentaire pour la SDB ?
Voici le plan ici :
Dans le même temps, je refais mon assainissement (pompe de relevage puis filtre compact).
Concernant la ventilation secondaire, l'artisan qui vient poser le filtre compact a prévu de le raccorder à une aération qui finira sur le faitage. J'ai donc une ventilation secondaire. Cependant, certains de ses concurrents qui sont venus avant lui pour des devis m'ont dit qu'il fallait aussi une ventilation secondaire depuis la pompe de relevage jusqu'au faitage. Faut-il une ventilation secondaire sur cette pompe de relevage ?
Je vous remercie par avance !
Voici le plan ici :
11 avril 2022 à 23:30
