Profil du membre regisc
Membre inscrit regisc
regisc
Je dois installer un WC suspendu, mais suite à la création de l'évacuation par une entreprise, je me suis aperçu que l'écoulement n'était pas suffisamment en retrait pour garantir une bonne distance entre la porte et le WC, ainsi que pour ajouter un lave-main.
Le dilemme est donc le suivant : dois-je casser la dalle pour rallonger le tuyau, ou trouver une autre solution ? Il est important de noter que la sortie de l'évacuation est bien penchée (ce qui est normal car c'est la pente du tuyau). J'avais pensé à commander la sortie droite du WC Grohe et à y ajouter un T, mais cela est impossible en raison de l'angle du tuyau. J'ai donc opté pour une autre solution, mais ce qui m'inquiète ce sont les deux coudes à 90⁰ que je vais devoir utiliser, sachant que je vais insérer un T avec un bouchon de visite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide.
installation évacuation WC suspenduinstallation évacuation WC suspenduinstallation évacuation WC suspendu
29 octobre 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Évacuation installation WC suspendu sur le forum Plomberie
Mes voisins ont vrillé ma porte d’entrée en PVC (oui en mettant des coups de pieds dedans comme des malades !!!!), il y a un jour de 5mm sur les 3/4 bas à peu près, (c'est l'ouvrant qui est voilé).
Pensez-vous qu'il soit possible de le redresser en exerçant une pression inverse ?
14 mars 2014 à 18:01
forum consulter ce sujet Réparer porte d’entrée PVC voilée en partie basse sur le forum Menuiserie
