Profil du membre Ptitvinz
Membre inscrit Ptitvinz
Ptitvinz
C'est un chauffe-eau de 150L avec les raccords vers le bas.
J'ai finalement essayé de "nettoyer" du mieux que j'ai pu les tuyaux en sortie de chauffe-eau et j'ai remis en chauffe.
Après une 10aines de secondes où rien n'est sorti mais ça "crachait", l'eau a finalement coulé marron pendant 10 secondes. Ensuite l'eau était claire et chaude.
J'ai fait ça pour tous les robinets d'eau chaude et maintenant cela semble réglé.
Soit j'ai réussi à enlever ce qui bouchait, soit la pression de l'eau chauffée a fait son œuvre et le bouchon a pu sauter.
Merci pour vos conseils néanmoins.
Si d'autres sont dans le même problème que moi, j'ai vu qu'il existait des "furets" spéciaux pour petit diamètres de tuyaux.
Ça peut fonctionner si vous n'avez pas de T au niveau de vos raccords je pense.
04 novembre 2022 à 07:05
forum consulter ce sujet Tuyau eau chaude bouché par la rouille sur le forum Plomberie
J'ai changé mon chauffe-eau car il était attaqué par la corrosion.
Sauf que j'ai fait une bêtise (je pense) car je l'ai vidangé avant de remettre de l'eau dedans, du coup ça a remué toute la rouille qui devait être dans le fond et ça a bouché les tuyaux.
Là j'ai mis un nouveau chauffe-eau neuf et après mise en eau le bouchon ne part toujours pas.
Je n'ai pas mis en chauffe car je voulais d'abord savoir si le bouchon partait.
Que me conseillez-vous pour enlever ce bouchon de rouille svp ?
Sachant que j'ai très long de tuyau et que le bouchon peut s'être formé loin.
Vincent
24 octobre 2022 à 21:33
