Profil du membre PrinzBezons
Membre inscrit PrinzBezons
Mon appartement n'a pas de point d'eau en extérieur.
Une gaine de 25 + PER de 12 ont été tirés au niveau du sol pour alimenter un jardin. La gaine voir l'image est à 15cm du sol.
La gaine et le PER sont en attente. Une vanne est positionnée à l'intérieur de l'appartement pour couper l'alimentation l'hiver et éviter le gel.
J'aimerais savoir quelle est la meilleure solution pour poursuivre l'alimentation en eau. La destination est à 4 m qui va alimenter une petite colonne de 60m.
3 m sous une terrasse donc à l'air libre (enfin sous la terrasse) et 30cm environ enterré sous terre pour alimenter la petite colonne.
Un plan en pièce jointe du départ & arrivée.
Plusieurs options : Tube en polyéthylène ?
J'ai surtout envie d'avoir un circuit qui ne "pète" pas avec le gel.
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
12 mai 2020 à 23:31
Je rénove un appartement situé au rez de chaussée d'un immeuble de 2003 environ d'un seul étage.
Il n'y a pas de sous-sol, ni parking sous le logement.
J’aimerais masquer les goulottes existantes qui ne sont pas esthétiques et envisage de faire passer les câbles électriques dans le sol et plus précisément dans la chape. Je n'altère pas la dalle qui garantie la structure du bâtiment.
D'ailleurs je ne connais pas l'épaisseur de la chape.
Les saignées se feraient dans le sol d'une profondeur de 3 cm pour faire passer des câbles ICT proche des murs.
L'option faux plafond fait perdre de la hauteur sous plafonds.
J'aimerais connaitre la procédure à suivre : Je dois avertir le syndic ? Y a t'il des précautions particulières ?
Les saignées se feraient à la rainureuse ou meuleuse / diamant.
Je vous remercie pour vos éclairages.
15 mai 2019 à 14:16
