Profil du membre Pouda92
Membre inscrit Pouda92
Pouda92
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse, GL.
J'ai affaire à un drôle d'oiseau ! Il s'obstine.
01 avril 2025 à 13:04
forum consulter ce sujet Capot de protection sous le cumulus absent sur le forum Plomberie
Un plombier vient de me poser un cumulus 200L sur trépied.
Cependant, il n'a pas installé le capot de protection en dessous, le plombier affirmant que cela n'était pas impératif.
Qu'en pensez-vous ?
28 mars 2025 à 11:39
J'habite un immeuble de 4 étages, je constate un suintement sur la colonne d'alimentation d'eau.
Cette colonne est recouverte d'une gaine épaisse en mousse.
On me parle de choc thermique, provoqué par le froid intérieur de la colonne, et le chaud de la gaine.
Pour le raccordement à mon compteur, il y a collage de la dérivation, ce suintement peut-il le dissoudre ?
Qu'en pensez vous ?
Bien Cordialement.
26 mars 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Suintement sur colonne d'alimentation d'eau sur le forum Plomberie
La lasure s'emploie telle qu'elle est vendue. À la rigueur, il est possible de secouer la boîte bien fermée avant usage ou un brassage.
Il n'est pas nécessaire de vouloir graisser. Un léger ponçage entre chaque couche donne un meilleur rendu.
Salutations,
Dan.
16 juillet 2023 à 16:46
forum consulter ce sujet Couches de lasure, savoir faire... sur le forum Peinture
Bonjour Gad,
Je me suis trompé, c'est "Sableuse Aérogommeuse" que j'aurais dû écrire.
Cordialement,
Dan
16 juillet 2023 à 10:26
forum consulter ce sujet Information sableuse hydro-gommeuse sur le forum Peinture
Quelle différence y a-t-il entre une sableuse et une sableuse hydro-gommeuse ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Dan
15 juillet 2023 à 12:02
J'ai déjà abordé ce sujet, mais mille excuses, je ne retrouve pas mes questions et réponses et j'ai omis de les sauvegarder.
Si quelqu'un en a souvenir, je vous serais reconnaissant de me les rappeler.
Je suis copropriétaire dans une résidence.
Nous devons faire repeindre un portail qui a subi, je crois, deux réfections en 2000 et 2014, ainsi que sa peinture d'origine en 1985. Il présente quelques points de rouille, ce qui est normal, je pense, mais aucune cloque ou boursouflure.
Pensez-vous qu'un sablage sur place soit indispensable ?
Ce que réclame impérativement un copropriétaire et bloque donc la remise en peinture actuellement. Nous avons deux devis : l'un avec "Décapage du support" et l'autre avec "Sablage". Le prix est du simple au triple !
PS : Ai-je participé à la cagnotte solidaire ?
Bien cordialement.
06 avril 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Remise en peinture portail fer forgé sur le forum Peinture
Mon poste télé fonctionnait très bien, avec 32 chaines DTV et ATV.
Je le rebranche cet après midi, et impossible d'avoir les chaines 2, 3, 9,etc.
J'ai beau faire des balayages automatiques, impossible de reconnecter ces chaines. Pourquoi ?
Ils me donnent 29 chaines numériques, mais aucune de celles citées ci-dessus.
Quelqu'un aurait-il une explication, et marche à suivre pour reconnecter ces chaines ?
Dan
01 novembre 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Recherche chaines télé sur le forum Hi-Fi Vidéo
D'accord pour vous aider.
Mais je ne dévoile jamais le cryptogramme de ma carte bancaire.
Que me proposez-vous ?
16 juillet 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Surface peinture portail fer forgé sur le forum Peinture
Je voudrais calculer la surface pour repeindre un portail en fer forgé très tarabiscoté.
Je sais qu'il faut appliquer des coefficients de plus-value aux surfaces brutes dans ces cas là.
Impossible de trouver un manuel de renseignement.
Quelqu'un pourrait il me renseigner ?
Cordialement
15 juillet 2022 à 10:54
Bonjour Gad.
Effectivement, après re-contrôle, c'est plus un léger fissurage, qu'une épaufrure.
Car, pour l'avoir tapé avec un manche à balai, ça ne bouge absolument pas.
Daniel
10 juin 2022 à 11:41
forum consulter ce sujet Épaufrures apparaissent sur le sous-balcon sur le forum Sols . Carrelages
J'ai fait carreler mon balcon il y a 2 ans.
J'avais d'ailleurs posté un message, pour avoir des conseils.
Tout s'est bien passé. Merci.
Mon balcon fait 5,60 m x 1,20 m, nous avons respecté la pente.
Des épaufrures légères apparaissent sur le sous-balcon.
Le conseil syndical, m'en rend responsable, et envisage de me faire arracher mon carrelage, afin de refaire un enduit d'étanchéité.
Pensez-vous que ce soit la solution, et que je doive me soumettre à cette injonction ?
Bien Cordialement.
Pouda
09 juin 2022 à 16:29
Bonjour GL.
Toutes mes excuses pour vous avoir sollicité de nouveau.
J'ai d'autres gros problèmes, et ma mémoire est parfois déficiente.
Bien Cordialement.
06 août 2021 à 09:30
forum consulter ce sujet Problème carrelage balcon sur le forum Maçonnerie
En juillet 2020, j'ai carreler mon balcon de 5,75 m x 1,15 m (6,60 m²), cela représente un poids de 26 kg/m² (colle + carrelage).
Il n'existait aucun joint de dilatation sur la dalle existante.
Aujourd'hui , mon voisin du dessous, me rend responsable de désordres sur son plafond de séjour, soit disant par humidité, qui seraient immédiatement apparus suite à cette exécution !
Pour m'y être rendu :
Effectivement 1 écaillement important apparait au raz du coffre volet roulant, et !!!! 2 autres très petits à 3 ou 4 mètres en intérieur de la pièce.
Depuis combien de temps ???
Par contre le plafond cuisine attenant n'a rien.
Et sur le plafond sous balcon , rien non plus.
Mon voisin demande l'expertise par son assurance de cet état de fait.
Suite à cette situation, peut-on m'exiger la dépose de mon carrelage ?
D'autres balcons du même bâtiment ont été carrelés, et aucun désordre n'apparait sur les plafonds en dessous.
Qu'en pensez vous ?
Bien Cordialement.
05 août 2021 à 11:49
Bonjour Gad.
Pouda
20 avril 2021 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème pose carrelage balcon sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour GL.
Je suis donc dans le vrai. Mais avec le voisinage !!!!
Il faut rester très diplomate. lol
19 avril 2021 à 23:52
Début Juillet 2020, j'ai fait carreler mon balcon de 5,75 m x 1,15 m, soit 6,60 m², le poids carrelage/colle est de 210 kg.
Donc pas de surcharge, je pense.
L'artisan a respecté une inclinaison vers l'extérieur.
Mon voisin du dessous se plaint de désordres qui seraient intervenus depuis, sur son plafond de séjour, attenant à celui extérieur sous mon balcon.
Le plafond extérieur de sa terrasse sous mon balcon ne présente aucun désordre, par contre son plafond de séjour en présente effectivement, qui se propagent jusqu'au ¾ de la pièce.
On remarque des fissures et décollements plus ou moins importants de l'enduit, mais aucune auréole, marbrure, ou moisissure.
Il affirme que c'est dû à une infiltration d'eau dans la dalle, suite à mes travaux, et alerte son assurance dans ce sens.
Le caisson du volet roulant de la baie coulissante, est intact.
A mon niveau, le sol carrelé de mon balcon, ne présente aucune fissure, si minime soit elle.
N'ayant jamais inspecté ses plafonds précédemment, je reste perplexe.
Merci à un professionnel sur ce forum, de me donner son avis.
18 avril 2021 à 11:13
