Profil du membre pouchke
Membre inscrit pouchke
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Juste un petit up pour faire remonter le sujet si quelqu'un avait une idée sur les questions ? Merci bien.
07 mars 2025 à 23:07
Bon.
Je vois que pas de solutions sur cette surpression en bars des que je demande plus d'un degré a la chaudière. a chaque fois que j'utilise l'ecs le chauffage se coupe et ne se remet qu'ensuite est ce normal ? mon frère me dit que sur sa vieille Saunier Duval même si plusieurs douches à la suite le soir dans sa famille les radiateurs acier restent bien chauds alors que les miens en fonte sont a peine tièdes lorsque plusieurs douches à la suite quand j'ai de la famille ?
23 janvier 2025 à 10:07
Bonsoir et merci Em62.
Ça a été fait j'avais demandé à un autre installateur de venir voir, il a fait la manip et idem,il a contrôlé pas mal de choses apparemment et m'a conseillé d'appeler Atlantic directement en expliquant et qu'ils m'enverrait peut être un spécialiste de chez eux, ce que je n'ai pas fait et je pense que j'ai eu tort, car il était dubitatif sur le fait qu'Atlantic envoie un spécialiste alors que deux installateurs ne trouvaient pas la source du souci. ce qui est bizarre c'est que la première année impeccable et que la seconde saison de chauffe le problème soit apparu d'un coup d'un seul.
21 janvier 2025 à 20:00
J'ai une chaudière Naema 2 micro depuis 3 ans et demi, la première année elle a fonctionné impeccablement, depuis la seconde année c'est la galère et mon installateur pourtant ambassadeur Atlantic ne comprends pas, il me fait pourtant l'entretien tous les ans.
Si on lui commande par le thermostat navilink 128 radio connect par exemple de passer de 17 a 19 degrés elle monte à 2.7 de pression et se met en sécurité, on doit passer par la fonction programmée anticipation et surtout ne pas lui demander plus d'augmentation qu'un demi degré toutes les trois heures.
Malgré cela et en plus, elle se met donc en marche tout doucement trois heures avant et la température ne monte guère par contre la dernière demie heure elle s'affole complètement et la pression monte en flèche c'est très pénible.
On me dit sans me garantir que ça réglera le problème de rajouter un énorme vase d'expansion alors que la première année rien de tout ça ne s'est passé, e programmais le matin la chaudière sans anticipation pour avoir 19 à 7h30 je la mettais pour 6h et ça marchait très bien dans jamais monter au dessus de 2.0 bars, je pense qu'il doit y avoir un autre problème mais bon l'installateur me dit qu'il ne sait pas depuis le début de la deuxième année, je suis désespéré d'avoir une chaudière aussi récente et d’être obligé de la surveiller en permanence et d'anticiper tout le temps même le matin je dois surveiller pour ne pas qu'elle se mette en sécurité
Merci d'avance et très bonne journée.
21 janvier 2025 à 10:01
Bien sûr je comprends, je pensais pouvoir avoir une idée en décrivant l'installation ou faisant quelques photos mais si pas possible. Je viens de m'installer, le chauffagiste qui est venu n'est pas très réactif donc je pensais avoir une idée de la faisabilité et une approximation via un forum pro, je me suis trompé, comme je suis totalement néophyte en la matière.
10 septembre 2021 à 21:37
Bonjour GL et merci bien.
Je voudrais aussi surtout savoir si cela me reviendrait cher d'enlever le radiateur mais bon compris en fonction de l'installation c'est telle ou telle solution... peut certainement varier énormément et comme le chauffagiste n'est pas pressé je voulais savoir si possible ou pas financièrement.
Bonne journée. Bien cordialement
10 septembre 2021 à 07:39
Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m.
Faut-il purger toute l'installation, faire boucher les tuyaux ou bien faire rejoindre les deux tuyaux pour une continuité du reste de l'installation pour la circulation de l'eau ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 septembre 2021 à 18:08
