Profil du membre pomchou
Membre inscrit pomchou
Bon, j’ai passé un petit endoscope, il y a bien un plateau.
Et l’eau circule par des tout petits trous entre les "barres", donc aucune chance que mon petit morceau se retrouve dans le circuit d’eau !
15 novembre 2024 à 18:14
Une question un peu bête mais qui m'aiderait...
J'ai changé l'insert thermostatique de mon radiateur à eau chaude.
Mais l'ancien était un peu en miettes, et certaines parties (la partie qui est un genre d'anneau de 1cm) sont tombées dans mon radiateur...
En essayant de le récupérer avec un fil de fer, j'ai l'impression que le chemin de l'eau dans le radiateur fait des zigzags (qu'il y a un plateau au niveau de la 4eme rangée), et donc que mon petit bout perdu ne pourra pas se retrouver sur la sortie du radiateur.
J'ai fait un dessin pour expliqué. Vous penser que c'est 1 ou le 2 ?
14 novembre 2024 à 11:09
Je complète ma question avec une photo de la vanne monotube.
Est-ce que je fais que les tuyaux soient un peu pliés peut poser problème ?
Sur les autres radiateurs qui suivent (d'une autre marque), il n'y a pas de problème de pression, le radiateur chauffe entièrement.
Est-ce que ça pourrait venir de l'insert qui est cassé ?
30 octobre 2024 à 12:58
J’ai un système de chauffage monotube et le premier radiateur est chaud en haut et froid en bas.
Quand je fais varier le bypass et que je mets 100% radiateur, celui chauffe bien.
Donc je me suis dit que c’est un problème d’arriver d’eau.
Je cherche donc le meilleur réglage…
Mets je me suis aperçu que sur l’insert thermostatique il était possible de régler le kv.
Je ne sais donc plus trop comment le réglé. Si je règle le bypass en 50%/50%, faut-il que je contraigne un peu le débit d’eau au niveau de l’insert pour qu’il y a une pression et que l’eau rentre ?
J’avoue je suis un peu perdu…
Merci d’avance.
Merci d’avance.
24 octobre 2024 à 19:54
