Profil du membre podilato66
Membre inscrit podilato66
podilato66
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de poser un ventilateur de plafond avec lampe, la pièce n'ayant pas d'éclairage au plafond j'ai branché directement l'ensemble ventilo + lampe en direct mais lorsque le compteur général est coupé puis réactivé les lampes du ventilo s'allument automatiquement (pas le ventilo) il faut alors les éteindre avec la télécommande, POURQUOI ?
J'ai posé la question à un électricien qui m'a dit qu'il devrait y avoir un interrupteur entre le ventilo/lampe et le contact, j'ai bien compris que n'ayant pas d'interrupteur il y avait un passage de courant via la phase mais pourquoi seule la lampe s'allume et pas le ventilo ?
Le problème est que l'ensemble fonctionne avec une télécommande, si je place un interrupteur pour avoir uniquement la fonction ventilo je devrai activer l'interrupteur puis via la télécommande éteindre la lampe et mettre en route le ventilo.
Mais c'est un peu "vicieux" car en journée on peut procéder ainsi puis arrêter le ventilo via la télécommande mais en sortant de la pièce oublier à chaque fois d'éteindre l'interrupteur ce qui laisse passer un courant qui en cas de coupure de courant puis reprise va de nouveau allumer la lampe en permanence.
Alors la question est dans l'explication, comment brancher ce ventilo/lampe sans que ce problème persiste ?
Il est impensable de modifier le câblage interne du ventilo/lampe car cela annulerait la garantie.
Merci pour les conseils.
25 juin 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Problèmes ventilateur de plafond avec lampe sur le forum Électricité
Je viens de m'installer dans un nouvel appartement et je refais quelques bricoles et en vérifiant le "cumulus" je m’aperçois qu'il n'y a pas de raccords diélectriques, d’où ma question :
Quelles peuvent en être les conséquences et après vérification le chauffe-eau à environ 2 ans, dois-je impérativement reprendre l'installation et placer un raccord diélectrique à l'entrée eau froide et à la sortie eau chaude ou cela n'a t'il pas vraiment d'importance.
Merci à tous.
08 juin 2020 à 07:50
forum consulter ce sujet Cumulus pas de raccord diélectrique sur le forum Plomberie
J'ai quelques questions au sujet des chalumeaux oxygène-propane :
Qu'est-ce qui se consomme le plus sur ce genre de chalumeau, l'oxygène ou le propane ?
Difficile à trouver un kit chalumeau oxygène-propane avec la possibilité d'adapter une bouteille de propane version cube ou mieux 13Kg ?
En gros : je cherche un tuto ou conseil ou vidéo pour apprendre, acheter et utiliser un chalumeau Oxy-Propane.
Et pour acheter peut-être un kit sur lequel je pourrais brancher une bouteille d'oxygène de 100 litres maximum et une bouteille de propane genre cube ou 13Kg.
Je n'ai aucune idée du prix d'un kit et je ne voudrais pas acheter des petits modèles comme on trouve dans les "grandes surfaces" genre LM car au vu des commentaires la consommation est excessive.
Mon utilisation est essentiellement en plomberie.
Merci pour les futurs bons conseils.
11 avril 2020 à 11:41
forum consulter ce sujet Chalumeau oxygène propane sur le forum Plomberie
jp03, bonjour.
Permettez-moi de vous poser deux questions :
Comment faites-vous pour vider la cuve afin de la nettoyer puis de remettre du pétrole neuf, et, pouvez-vous donner la référence et l'endroit où vous avez acheté le bloc évapo,
Pour le nettoyage de l'aiguille je me demande vu qu'elle est en inox si je peux la tremper dans de l'acide chlorhydrique puis la rincer et la sécher avant de la remonter ?
Mon Qlima est le modèle : Poêle à pétrole à injection électronique QLIMA SRE5035C-2, 3.5 kW
Je me demande s'il y a d'autres nettoyages à faire notamment au niveau des brûleurs, là où l'on voit la flamme qui est un peu rouge chez moi mais vu que j'habite en bord de mer, il est possible d'après la notice que ce soit l'air marin qui produise cela.
Merci, bon dimanche.
24 novembre 2019 à 11:23
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage
Bonjour à tous ceux qui liront ceci,
Donc sur tous ces poêles les deux gros problèmes sont l'électronique et l'électricité (pas de courant pas de chauffage).
Existe-t-il un poêle "Kerdane" sans électronique et sans qu'il y ait besoin de le brancher sur le courant ?
09 novembre 2019 à 08:36
Merci, bon week-end. biggrin
08 novembre 2019 à 19:41
Merci de votre aide, mais au cas ou vous devriez ouvrir à nouveau votre Qlima pourriez-vous s'il vous plait faire une photo du circuit pour montrer cette fameuse fiche "V. Thermistor".
Merci biggrin
08 novembre 2019 à 15:58
Voici 2 photos de meilleure qualité.
thermostat chauffe-eau en sécuritéthermostat chauffe-eau en sécurité
29 septembre 2019 à 15:08
forum consulter ce sujet Chauffe-eau mise en sécurité ? sur le forum Plomberie
J'ai un cumulus de un an et cela fait deux fois en quelques mois qu'il se met en sécurité, le tout petit bouton sur le thermostat (thermostat à canne) déclenche et je dois le repousser puis mettre le chauffe-eau marche forcée pour que l'eau chauffe vu que je m'en aperçois le matin et qu'il n'a pas chauffé l'eau pendant les heures creuses de la nuit.
Question : Pour quelles raisons un thermostat peut-il se mettre en sécurité ?
thermostat chauffe-eau déclenche
29 septembre 2019 à 08:46
Avez-vous essayé de réarmer le thermostat ?
Oui, bien sûr et ça a fonctionné mais deux fois à quelques jours d’intervalles, aussi je prends mes précautions pour le cas où je devrai le changer mais comme la garantie coure sur deux ans je passerai sans aucun doute par la garantie reste, à savoir le jour où cela arrivera si un type se déplace ou si on me demande de rapporter le chauffe-eau à Brico-Dépot ?
Donc affaire à suivre,
Merci. biggrin
06 juillet 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Changer thermostat d'un cumulus sur le forum Plomberie
Ma question est simple : faut-il vidanger le chauffe-eau pour changer le thermostat ?
Mon chauffe-eau a moins d'un an, Bricot-Dépot, je suis étonné que le thermostat se mette en sécurité, je précise que le thermostat est sur la position 1 donc pas en surchauffe.
Pas évident de trouver un thermostat pour ces appareils "premier-prix".
Je joins une photo.
Merci à tous.
changer thermostat d'un cumulus
06 juillet 2019 à 16:49
"Bonjour.
La pièce - évaporateur poêle à pétrole.
QLIMA SRE3531c SRE3230c - prix - 50 Euros
Le site SAV PEM
28 février 2019 à 00:09"
Merci biggrin
28 février 2019 à 07:33
Bonjour. Nous avons le même problème avec un poêle à pétrole. Après nettoyage du pointeau, fausse joie, toujours rien.
Nous avons changé cette pièce et ça marche. Bonne courage à tous.
Pourriez-vous préciser quelle pièce vous avez changé et combien vous l'avez payé ? Merci.
Et, il faut savoir que les poêles sont garantis 4 ans et que l'on peut tous les ans les rapporter chez le revendeur (pour moi Leroy-Merlin) en leur disant que l'erreur E02 et E03 s'affiche, on a le droit de mentir, ils renvoient l'appareil pour nettoyage au frais de la garantie, c'est le type de LM qui me l'a gentiment signalé.
22 février 2019 à 17:52
Voici une vidéo qui explique bien comment démonter et nettoyer l'ensemble.
Par contre est-il possible d'acheter juste une aiguille neuve ?
https://youtu.be/BSavvvxZnJk
18 février 2019 à 11:30
Poêle à pétrole Tectro SRE 1330 C affiche E17
Quelqu'un peut me dire si cette manipulation fonctionne sur un poêle à pétrole Qlima 9046 C-2 ?
Il s'arrête après 5 minutes...
Ou cela peut-il être un défaut du détecteur qu'il faudrait remplacer ?
Quel est le n° de défaut indiqué sur le poêle, si c'est E17 il faut suivre ce qui est noté dans les messages ci-dessus ça fonctionne très bien...
07 janvier 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Tectro SRE 1330 C affiche E17 sur le forum Chauffage
Pour moi cela fonctionne impeccable après avoir fait la manipulation, j'ai utilisé du fil de téléphone car très fin et rigide.
Merci à ceux qui ont donné les bons tuyaux. biggrin
01 janvier 2019 à 18:33
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce genre de serrure pour boîte aux lettres et où puis-je en trouver, j'ai cherché partout sur le net et dans divers magasins mais que dalle, niet, rien. funk
serrure boîte aux lettresserrure boîte aux lettresserrure boîte aux lettres
18 décembre 2018 à 11:23
forum consulter ce sujet Serrure boîte aux lettres sur le forum Divers
Quelqu'un sait-il si on peut trouver du câble électrique rigide de moins de 1mm², 0,25 ou 0,50 ?
14 décembre 2018 à 11:07
forum consulter ce sujet Rechercher câble électrique rigide 0,25 ou 0,50 ? sur le forum Électricité
A ceux qui ont fait le pontage entre le bleu et le marron, quel câble avez-vous utilisé (rigide ou tresse et quel diamètre) car les trous pour brancher le pontage sont vraiment très petits.
Sinon vous pouvez confirmer que vous ne remettez pas la sonde.
Merci. loveliness
14 décembre 2018 à 10:58
Pâte décapante, gel décapant, liquide décapant, etc.
Y a t-il une grande différence entre tous ces produits et d'autres que je ne connais pas pour braser à l'étain sur tube en cuivre ?
27 février 2018 à 16:35
forum consulter ce sujet Décapant brasure tendre étain sur le forum Plomberie
Petite question : Avant de réaliser une brasure sur tube de cuivre, brasure légère à l'étain ou forte (argent ou autres) le fait de nettoyer les embouts de tube et les raccords à braser à l'acide chlorhydrique peut-il aider à la facilité et à la qualité de la brasure ?
27 février 2018 à 07:30
forum consulter ce sujet Brasure sur tube de cuivre acide chlorhydrique ? sur le forum Plomberie
Bonjour, OK (invité), je vais essayer ceci et je dirai ici ce qu'il en est, c'est quand même étonnant cette détection de Co2, le truc est hypersensible car ma maison est bien aérée et l'erreur se déclenche sans aucune raison, personne dans la maison, aucun autre appareil en fonction ?
Par contre j'ai remarqué que lorsqu'il y avait beaucoup de monde, tout ce monde en blablatant dégageait du Co2 et là l'erreur se déclenche.
12 février 2018 à 17:55
J'ai un poêle à pétrole QLIMA SRE5035C-2.
Je cherche la fiche technique très détaillée de ce poêle.
05 février 2018 à 07:41
forum consulter ce sujet Recherche fiche technique poêle à pétrole QLIMA SRE5035C-2 sur le forum Chauffage
Même problème,
Question : comment couper le détecteur de Co2... oui je sais c'est pas bien mais chacun fait ce qui lui plait.
Autre question : Le petit tube en plastique qui se trouve à l'arrière de l'appareil, est-ce la sonde de Co2 ou la sonde de température ?
Mon poêle : QLIMA SRE5035C-2
05 février 2018 à 07:24
