Profil du membre PJ127
Membre inscrit PJ127
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre réponse et vos avis. Duogliss semble plutôt correspondre à de l'électricité. J'imagine que des tuyaux multicouches déjà gainés seront suffisants, en espérant que l'on puisse remplacer les tuyaux dans les fourreaux si advenait un problème. Je n'ai pas de certitude là-dessus.
J'espère que la ouate de cellulose empêchera l'effet tambour...
27 mars 2023 à 20:45
j'ai une question simple, mais je ne trouve pas de réponse sur internet : j'ai une dalle sur laquelle je pose des plots + lambourdes puis parquet. A l'intérieur des 12 cm de vide (entre la dalle et le parquet), je vais épandre de la ouate de cellulose.
Dois-je obligatoirement gainer mon multicouche (pour la norme, ou en cas de fuite) ? Ou puis-je mettre un tuyau nu dans la ouate ?
Y a-t-il une distance réglementaire entre le tuyau et la dalle ou le parquet ?
Question subsidiaire : choisiriez-vous du PER / du PER BAO / du multicouche pour cette utilisation (compromis prix, durée de vie, facilité de pose) ? Les tuyaux partent de collecteur, vont dans la ouate sous parquet, et remontent aux radiateurs fonte, en mode pieuvre.
J'ai 200 m de diamètre 16 à tirer. Mais je dois les faire monter en apparent au 2e, donc je pense que le multicouche est conseillé pour la montée, donc changer de matière n'est peut-être pas judicieux pour économiser quelques centaines d'€.
Un grand merci !
Un grand merci !
20 mars 2023 à 20:13
Je ne suis pas sûr que la marque de la chaudière ait une importance dans la réponse à mes questions.
D'ailleurs, je ne trouve aucun chauffagiste pour le moment, car je veux poser une chaudière Perge conçue et fabriquée proche de chez moi, mais ils posent pour la plupart de l'étranger.
Ça serait une Perge GFI 30 kW avec BT 1500 W. Année 2023 donc (j'espère !).
Pour le schéma j'essaierai d'en faire un plus tard, mais de la même manière je ne suis pas sûr que la disposition de mon installation soit essentielle pour répondre théoriquement / juridiquement sur ce que j'aurais ou non le droit de faire (mélanger ou séparer les circuits chauffage / ECS, mettre de l'eau chaude sur l'arrivée d'eau froide).
Merci encore.
Merci encore.
11 novembre 2022 à 16:45
J'ai une nouvelle question pour le réseau de radiateurs que je compte mettre dans des combles aménagés.
J'aurai une chaudière bûche avec BT à la cave, et le 2e étage se situe à plus de 10 m de hauteur, avec des passages compliqués pour les tuyaux, donc j'essaie au maximum de limiter le nombre de conduits à tirer.
Je voulais savoir si j'avais le droit :
1. d'avoir une même arrivée eau chaude sur nourrice desservant à la fois radiateurs et chauffe-eau de douche/évier. J'imagine que non.
2. si non, d'alimenter le chauffe-eau depuis le BT (donc par circuit séparé du chauffage), mais avec un BT sans option ECS. Ou suis-je obligé d'avoir une partie ECS dans le Ballon Tampon ?
3. (quelque soit les réponses précédentes) d'alimenter l'entrée eau froide du chauffe-eau directement avec de l'eau chaude provenant de la chaudière. Cela permettrait de n'avoir pas à la chauffer électriquement, puisqu'elle arriverait directement à 55° (ou 80°). Un chauffagiste m'a dit que c'était possible, d'autres que non.
Merci d'avance pour votre aide !
10 novembre 2022 à 21:18
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Lieu : Viviers 07220, Ardèche, à 500 m du Rhône, altitude 73 m, référence T° -7°C.
Température souhaitée : 20°
Hauteur sous plafond environ 2,5 m (combles entre 2 m et 2 m 70).
Je m'étais déjà aussi servi de votre lien, mais il faut indiquer G : si je mets RT2012, G = 0,3 et j'ai seulement 3,4 kW, sinon 6,1 kW pour RT2005. Bref ça dépend beaucoup de ce coefficient que je ne saurais déterminer précisément.
Le résultat est assez faible dans tous les cas. Si cela ne vous choque pas de pouvoir chauffer un étage avec 5 kW, alors je vais en effet croire mes calculs...
Pierre-Jean
Pierre-Jean
09 novembre 2022 à 22:25
Je cherche à dimensionner correctement mes radiateurs fonte et ma chaudière bûche/BT pour des combles aménagés au 2éme étage.
Nous avons isolé la toiture (150 m² en R=6,25) et les murs périphériques (90 m² en R=3,75), selon la RT2012 (valeurs minimales), et en ouate pour le plancher (140 m² , R=2,5), 7 Velux. La hauteur du plafond est d'environ 2,5 m en moyenne.
J'ai un volume pondéré (coefficients sud/nord) de 330 m3.
J'ai fait plusieurs calculs pour les déperditions, et je trouve quelque chose de très faible :
- feuille de calcul énergie.be: 4,2 kW (1,6 kW de ventilation, 2,5 kW parois, (+0,8 kW de pertes chaudière)
- coefficient G 0,5 (alors que RT2012 serait plutôt 0,3) : Dp = 0,5 * Vol * (20 - -7)° = 4,4 kW
- UBat : Dp = 0,3*(50*2+150+140)+0,14*Vp (ventilation) = 4,4 kW
Bien que ces valeurs soient cohérentes entre elles, je ne suis pas sûr de mes coefficients, et je trouve ces valeurs bien faibles... 5 kW pour chauffer un étage de 140 m² ?
Merci beaucoup pour votre retour en fonction de vos expériences.
Un grand merci pour votre aide pour dimensionner mon 2éme étage (la chaudière sera de toute façon 25 kW ou 30 kW car le RDC et le 1er ne sont pas isolés).
09 novembre 2022 à 18:17
