Profil du membre pit
Membre inscrit pit
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui avec le tuyau d'arrosage j'ai un bon débit donc c'est bien le réducteur de pression qui a été changé, tout OK now.
Merci à tous. :)
Merci à tous. :)
26 mai 2018 à 01:42
Nouvelle information, en fait mon réducteur de pression fonctionne bien, j'ai juste mal regardé, il n'est pas à 0 mais au maximum...
J'ai demandé à mon fournisseur d'eau de vérifier la pression réseau p-e que une valve est fermée ?
18 mai 2018 à 09:53
Bonjour BP84,
Je pense que vous avez trouvé mon problème, j'ai déjà monté la pression très haute mais à débit nul il indique 0 alors que comme vous dites il devrait être à 1 ou 1.5 bar constant.
Chez moi il est à 0 sans utiliser l'eau puis en cas de douche il monte à 3 + et redescend jusque 0 (d’où le jet douche très fort pendant 30-40 sec).
16 mai 2018 à 09:32
De plus, le débit est faible partout, comment être sûr que le réducteur de pression est HS ? Car je me souviens de l'avoir fait remplacer il y a 3-4 ans...
Sur le réducteur de pression si on utilise pas d'eau la pression est à 0 est-ce normal ? ou il doit être à 1,5 constamment même sans utilisation d'eau ?
15 mai 2018 à 15:38
Bonjour à tous, merci pour toutes vos suggestions.
J'ai démonté le mitigeur douche et il était bien entartré donc je l'ai fait trempé dans du vinaigre chaud.
Mais pas beaucoup d'amélioration du débit...
Le problème de débit est seulement pour la douche car les lavabos fonctionnent bien sans problème ou peut-être le volume d'eau est faible donc je ne remarque pas de problème de débit.
Je vais essayer le tuyau d'arrosage pour vérifier le débit après la sortie compteur.
Que faire si bouchon entre sortie du compteur et la sortie douche ?
Le débit est faible partout après 30-40 sec.
Comment savoir si le réducteur de pression est HS ? Car on l'a remplacé il y a 3-4 ans.
15 mai 2018 à 08:49
Bonjour GL,
Merci pour la réponse rapide mais je n'ai pas changé du tout de tubes.
Y a t-il autre chose à vérifier si c'est un problème de débit ?
12 mai 2018 à 17:21
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre.
C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit beaucoup... donc le temps pour se doucher est 2x plus long...
Je voudrais avoir une pression moyenne et constante. Donc au départ pression trop forte puis pression faible...
Remarque, si je coupe l'eau quelques secondes j'ai à nouveau de la pression forte pour quelques secondes.
Comment résoudre ce problème ?
Bien à vous.
Bien à vous.
12 mai 2018 à 12:44
