Profil du membre pipounours
Membre inscrit pipounours
pipounours
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon coup dur pour moi aujourd'hui. Alors que je m'apprêtais à faire mes tuyaux de 16, je suis pris d'un doute.
Je mets le niveau pour vérifier la pente par rapport à la position de la douche (douche à l'italienne, voyez) et là, le drame : le tuyau d'évacuation est trop haut.
Et y'a rien à faire, c'est de la bonne vieille fonte, dans la colonne commune...
Il est même plus haut que mon sol quand il sera fini.
Je suis déprimé.
24 août 2018 à 15:29
forum consulter ce sujet Conseils réhabilitation plomberie appartement sur le forum Plomberie
Merci pour ces bons conseils. Le manomètre, c'est surtout pour voir si le réducteur de pression est bien réglé. Je l'ai jointé et téfloné... Mais l'idée d'une durite me plait bien.
Voici mes avancées du jour. Gros travail, dans la difficulté et l'appréhension, avec des voisins excédés par la perceuse. Pas facile.
J'ai fait tout le réseau en 20. demain je fais les départs des nourrices en 16. La sdb et la cuisine sont séparées par une cloison placo (pas encore totalement montée). Les nourrices sont dans la sdb.
Je pense faire traverser mes tubes de l'autre côté. Ils seront ainsi apparents mais sous le plan de travail de la cuisine. Et je retraverse la cloison pour douche et lavabo.
Mais la cloison est en 48. J'espère que ça va aller niveau des angles...
Si vous avez des conseils...
Les photos :
- L'arrivée générale avec une première séparation en deux. (Un tuyau pour la nourrice d'eau froide, un autre pour l'alimentation du cumulus dans la buanderie).
- Les tuyaux qui vont de parts et d'autres de l'appartement.
- Les nourrices eau froide et eau chaude, dans la salle de bain. Elles alimenteront sdb et cuisine.
- Le trou pour la buanderie, qui m'a donné beaucoup de mal.
- La buanderie avec une petite nourrice qui alimentera cumulus et les machines que j'arriverai à mettre (lave linge) car il n'y a pas beaucoup de place.
conseils travaux plomberie appartementconseils travaux plomberie appartementconseils travaux plomberie appartementconseils travaux plomberie appartementconseils travaux plomberie appartement
23 août 2018 à 22:32
J'ai commencé les travaux. Je ne suis pas mécontent de mon premier branchement, déjà.
J'ai toutefois un doute.
Le poids de mon multicouche ne va-t-il pas endommager la canalisation d'arrivée ?
rénovation plomberie appartementrénovation plomberie appartement
23 août 2018 à 08:08
Formidable l'idée du retour.
J'ai deux questions :
- Le retour se fait directement dans le ballon ?
- Ne vaut-il mieux pas, dans ce cas, un chauffe-eau supplémentaire de type "terminal" comme on dit ?
04 août 2018 à 01:10
Merci Jean-Paul.
Alors non, la buanderie c'est le local tout à gauche où il y a le cumulus.
En effet, impossible d'installer le ballon près des points d'eau par manque de place.
Et un plombier m'a justement conseillé de le mettre dans la buanderie car c'est mieux en cas de problème.
Je n'arrive pas à savoir s'il est mieux de rapatrier là la nourrice d'eau froide ou si je peux la laisser dans la salle de bain.
Je pense qu'il vaut mieux mettre les deux nourrices (eau chaude et eau froide) au même endroit, peut-être pour une histoire de pression.
03 août 2018 à 10:41
Pour répondre à vos questions :
L'arrivée d'eau est en face de ce qui est noté colonne sèche.
J'appelle colonne sèche le petit local, sur mon palier, dans lequel se trouve les compteurs d'eau et d'électricité, et qui dessert tout l'immeuble. Je suis pour ma part au deuxième étage sur 5.
Toutes les cloisons intérieures sont non porteuses. (rails + placo)
Il y avait une chape en semoule + carrelage sur tout l'appartement (entre 10 et 12 cm).
Tout a été retiré. Il y aura une chape sèche en granule + fermacell.
Voilà, j'espère avoir un peu répondu.
plan rénovation plomberie appartement
02 août 2018 à 21:13
Merci Jean-Paul pour votre réponse.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que, en effet, le mur ne craint rien, il est même déjà pas mal entamé car la pièce qui jouxte la buanderie est l'ancienne cuisine, et il y passait déjà une prise électrique et un tube cuivre.
C'était bouché au carreau de plâtre et je n'avais pas vu que c'était "creux" si je puis dire.
Selon vous, il faudrait mettre les deux nourrices (eau froide et eau chaude) dans la buanderie ?
Mon idée de placer celle d'eau froide dans la salle d'eau ne vous convainc pas ?
02 août 2018 à 19:13
Bonjour à toutes et tous,
Nous réhabilitons un très vieil appartement dont la plomberie a été retirée (certains tuyaux étaient en plomb !).
Je refais le schéma général et j'aurais besoin d'avis.
Voici ce que j'ai pensé. Je n'ai mis que le froid, sachant que le chaud se comprend facilement.
Un collègue "qui s'y connait" me dit qu'il vaut mieux que je mette la nourrice dans la buanderie plutôt que dans la salle de bain.
Pourquoi pas, mais une chose m'arrête, c'est un mur porteur. On va devoir le percer pour faire passer 4 tuyaux, déjà.
Si je dois en faire passer le double... bonjour.
Conseils rénovation plomberie appartement
02 août 2018 à 10:04
