Profil du membre pigolego
Membre inscrit pigolego
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Chaudière murale à gaz de marque Chaffoteaux.
La pression est tombée.
Je dois donc faire un remplissage.
Le robinet se trouve sous la chaudière.
Par contre, la notice pas assez claire pour mon niveau.
Les robinets présents sont :
A/ Départ chauffage B/ Départ eau chaude sanitaire C/ Robinet gaz D/ Alimentation eau froide E/ Retour chauffage.
J'hésite, mais je ne veux pas me tromper, car je suis novice dans ce domaine.
Merci par avance de votre aide.
28 février 2025 à 12:56
Très bien marché avec l'aiguille.
26 octobre 2017 à 17:35
Déjà Merci pour avoir pris le temps de me répondre.
Mon but en cassant le placo est justement d'éviter les coudes et d'aller chercher la gaine au bas de sa chute droite verticale => j'espère donc bien ainsi pouvoir retirer la gaine existante ...
Mais mon problème je le vois après : vu l’étroitesse du conduit, je ne suis pas sûr qu'en jetant d'en haut la nouvelle gaine (depuis l'orifice du trou du plancher grenier) je puisse récupérer l'autre extrémité en bas, là où justement j'avais pu accéder et retirer l'ancienne gaine... j'espère que mes explications sont claires ....
22 septembre 2017 à 14:37
Précisions :
- Toute l'installation des gaines est existante d'origine
- Maison de 20 ans d'âge
- Gaine en plastique souple (accordéon) de diamètre 80
- Grenier, puis 1er étage, puis RDC.
La gaine est en en apparent dans le grenier depuis le moteur jusqu’à la descente dans le plancher du grenier, côté mur extérieur ; puis elle ne réapparait qu'à l'arrivée au RDC dans les toilettes vu la config, il y a forcément un coude.
Pourquoi changer : le moteur fonctionne, toutes les gaines sont opérationnelles, sauf celle-là (aucune aspiration au niveau des toilettes du bas) toutes les sorties du moteur sont bonnes : toutes testées impossible de retirer la gaine défectueuse ni à partir du grenier, ni à partir du WC.
. En essayant de tirer à partir du grenier, j'ai fait cela avec précaution, mais j'ai vu une partie qui était déchirée c'est pour cela que je voudrais la changer.
. vu la config, je pense casser un plafond en placo dans un réduit derrière les toilettes, pour aller chercher la gaine au pied du mur où elle est logée, donc éviter les coudes et être en droit direct avec la sortie grenier. J’espère donc ainsi pouvoir la retirer.
Mon problème et ma question d'origine : comment installer la nouvelle gaine, dans son conduit existant apparemment étroit, sur une partie non apparente d'à peu près 2,5m...
Merci de vos réponses.
22 septembre 2017 à 13:12
Je ne pensais pas ma réponse utile, vu qu'au final, j'ai décidé de ne pas carreler.
Je viens donc de mettre à jour le sujet en question.
21 septembre 2017 à 16:48
Bonjour à tous,
Finalement, j'ai décidé de ne pas carreler.
J'ai fait une chape classique, puis le sas a été réalisé.
Et à la place du carrelage, j'ai mis un très grand tapis de sol.
Et c'est bien comme ça !
Merci à tous.
Merci à tous.
21 septembre 2017 à 16:44
OK j'ai clôturé le sujet précédent ...
Est-il possible de relancer ma question sur la gaine de ventilation ?
19 septembre 2017 à 17:54
Je souhaiterais changer une gaine souple de ventilation.
Elle part de mon grenier et descend (en caché) à travers le mur jusqu'aux toilettes RDC
Comment faire passer la gaine ?
Comment font les professionnels ?
19 septembre 2017 à 16:16
Je voudrais faire un sas d'entrée vitré devant ma porte d'entrée (4 m²).
Actuellement cet endroit-là est carrelé et légèrement en pente.
Je voudrais donc combler avec une dalle à niveau, puis carreler dessus.
Si je ne me trompe pas : Accroche primaire, puis dalle, puis sas d'entrée (déjà prévu par entreprise extérieure).
1/ combien de temps doit-on attendre entre accroche et dalle ?
2/ entre dalle et montage du sas ?
3/ quelques conseils pour bien réussir le passage de l'accroche primaire (rainures...) ?
Merci de votre aide.
07 novembre 2015 à 10:13
