Profil du membre pierre46
Membre inscrit pierre46
pierre46
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas d'idée ??
19 décembre 2023 à 11:55
forum consulter ce sujet Installer robinet thermostatique sur radiateur monotube sur le forum Chauffage
Je vous joins la photo de mon installation.
Le retour se fait sur le tuyau du bas que j'ai entouré.
Le bypass reprend le tuyau retour sur le radiateur qui se trouve derrière celui-ci (j'ai marqué d'une croix l'endroit de reprise derrière le radiateur).
20231124 173704
24 novembre 2023 à 19:41
Bonsoir et merci pour votre réponse.
La photo que j'ai mis n'est pas celle de mon installation
Mes têtes sont bien en position horizontale.
Ensuite j'ai vu ces vannes 4 voix mais sauf erreur de ma part elle n'offrent qu'en plus la possibilité d'isoler le radiateur complètement du circuit pour le vidanger par exemple et effectivement régler la puissance du radiateur.
Mais les 2 radiateurs concernés sont à l'étage de ma maison et se trouvent en position finale.
Dont il faut que leur débit soient au max.
23 novembre 2023 à 20:28
Je viens d'installer des robinets thermostatiques sur deux de mes radiateurs dont le circuit est en monotube. Je précise qu'un bypass a été fait d'origine, comme celui de la photo, mais en partie haute, symbolisé par la flèche rouge. Les robinets fonctionnent, mais lorsqu'ils ne s'ouvrent pas totalement, les radiateurs chauffent, mais uniquement en partie haute, et comme par hasard jusqu'à la partie où le bypass a été fait.
La question que je me pose est si la hauteur du bypass est la coupable et si, si je descends le raccord, le radiateur chauffera-t-il totalement ? Lorsque les robinets thermostatiques s'ouvrent totalement, les radiateurs chauffent dans leur totalité.
Merci pour vos réponses.
capture2
23 novembre 2023 à 10:33
Pas d'idée ?
17 mars 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet Faire un bypass sur radiateur monotube sur le forum Plomberie
Je voudrais mettre des robinets thermostatiques sur certains de mes radiateurs, mais je suis en mono tube.
Pratiquement tous mes radiateurs (sauf 2) sont équipés d'une sorte de bypass qui ressemble à cela (voir photo du forum).
Cela peut-il faire l'affaire ?
Merci par avance pour vos réponses.
bypass
12 mars 2023 à 10:59
Je ne vois pas où trouver la bonne référence.
05 septembre 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Module WIFI pour climatiseur Mitsubishi MSZ-DM35VA sur le forum Climatisation
Oui tout à fait mon unité a ce connecteur et est bien prévu pour fonctionner en wifi.
Le seul problème déterminer la bonne interface.... car sur la notice ce n'est pas indiqué... et le fabricant ne réponds pas a mes emails... d'ailleurs pas trop commercial cela !!!! sad
02 septembre 2022 à 11:19
Pas d'idée ?
02 septembre 2022 à 09:30
Je voudrai rajouter un module WIFI sur mon unité intérieure Mitsubishi référence MSZ-DM35VA.
Mais je n'arrive pas a trouver le bon et le fabriquant ne réponds pas a mes nombreux email pour juste avoir la bonne référence.
Avez-vous une idée ou mieux une référence a me communiquer.
Merci par avance.
31 août 2022 à 12:09
