Profil du membre PhoenixFnX2
Membre inscrit PhoenixFnX2
Bonsoir BP84,
Oui la chaudière fournit l'eau chaude sanitaire (à base du puits).
Voici une photo plus large des radiateurs.
Je vois beaucoup parler de collier mais je ne vois pas ce que c'est.
Explication des photos et d'une petite idée :
Première photo :
Montage des vannes sur le chauffage (je ne sais pas dire si le haut est l'entrée ou la sortie de l'eau.
Si c'est important, j'attendrai que ça refroidisse pour vous dire.
Deuxième et Troisième photo :
Arrière du chauffage pour comprendre quel type de chauffage c'est et éventuellement la photo du collier si c'est ça. Il y a du jeu, ce n'est pas du tout serré.
Autres photos : La chaudière et les circuits de départ et d'arrivée.
Il s'avère que les radiateurs sont bien montés en dérivation, mais lorsqu'il fait chaud, j'ai l'impression que les vannes se fermant à l'étage, la puissance de la pompe est trop forte pour les circuits ouverts restants (les 4 chauffages au rez de chaussée sont ouverts en grand car il faut froid en bas et chaud en haut).
J'ai fait un test : Chaudière en route, j'ai fermé toutes les vannes en haut et bim le bruit a commencé. Est-ce que les vannes pourraient passer en sécurité au rythme de la pompe et provoquer ce bruit (qui semble bien plus fort au niveau des vannes justement). Faut-il régler la puissance de la pompe de ma chaudière ?
Quelle solution pour continuer à chauffer en bas sans surchauffer en haut (et surconsommer).
Côté thermostat, il est postable, faut-il le mettre en bas ou en haut ? Si je le mets à température voulue en base, je prends les coups de bélier en haut quand les vannes tentent de fermer le circuit.
Première photo :
10 décembre 2017 à 20:34
Bonjour GL,
L'effet apparait en effet sur chaque vanne thermostatique.
Le lien avec le lavabo et la douche n'est pas évident, mais quand on ouvre soit l'un soit l'autre, le bruit cesse en 10 secondes. C'est carrément étrange car le réseau chauffage n'est pas connecté au réseau des éviers.
Ce dernier est d'ailleurs alimenté par un puits avec cumulus de stockage, je vérifierai la prochaine fois si la pompe du puits est en route quand ça arrive.
J'ai l'impression que ça arrive quand il fait assez chaud. La solution étant parfois d'ouvrir à fond les vannes (ça ne résout pas tout le temps le problème), il fait du coup encore plus chaud.
Le plus embêtant c'est quand ça se met à taper en pleine nuit. Je ne sais pas quoi vous envoyer de plus.
Quand ça arrive, on dirait que l'une des vannes fait plus de bruit que le reste.
Cela peut-il venir des vannes en elles-mêmes, peut-on condamner le système thermo réactif d'une vanne ?
Comment ?
Comment ?
10 décembre 2017 à 12:24
Bonjour à tous,
Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout.
J'ai un souci avec mon chauffage, c'est une chaudière gaz Frisquet presque neuve. Et dans la nuit, ou un peu n'importe quand, les chauffages se mettent à taper. Ces bruits sont perceptibles dans tout le réseau de chauffages de la maison (il y a 7 chauffages), je n'arrive pas à savoir d'où il vient exactement.
Ce que j'ai essayé :
- Quand j'ouvre à fond les vannes de chauffage, le bruit s'arrête parfois mais il fait vite chaud.
- Quand j'ouvre le robinet d'eau, le bruit s'arrête au bout d'une dizaine de secondes (j'y comprends rien).
J'aimerai trouver une solution pour ne pas avoir à me lever la nuit car ça devient embêtant avec l'hiver...
Voici une vidéo qui montre le souci. Mettez bien le son : https://photos.app.goo.gl/TcOV2csjD6kilSxP2
09 décembre 2017 à 13:50
