Profil du membre phiphi
Membre inscrit phiphi
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre patience.
Le forum et superbe.
23 juillet 2014 à 18:25
OK merci.
Donc il faut fermer les 2.
20 juillet 2014 à 19:49
Merci de votre réponse.
Mais pour les vannes il faut en fermer une ou les 2 ?
Le jaune va de ma pompe à ma vanne et le bleu va de ma vanne à ma bp, donc une fois tiré au vide quelle vanne dois-je fermer la 1 ou les 2.
20 juillet 2014 à 12:55
Je viens de récupérer une clim vide (plus de gaz dedans).
Je voudrais la tirer au vide.
Question n°1 :
Après le tirage au vide faut-il fermer la vanne de couleur noir ou les deux et attendre voir si ça remonte.
Question n°2 :
Vu que je n'ai plus de gaz quand je vais tirer au vide faut-il que j'ouvre les 2 vis qui se trouve sur le côté de la bp et de la hp ?
Question n°1 :
Question n°2 :
20 juillet 2014 à 08:11
Je voudrais prolonger un tuyau de cuivre de diamètre 14 pour déplacer mon évier.
Je voudrais mettre des raccords Gripp car on m'a dit que ce serait mieux que des raccords bicônes.
Pour les raccords Gripp j'ai acheté une pochette de joint (bague + joint).
Mes questions sont : pour les écrous est-ce des écrous spéciaux ou est-ce des écrous pour les collets battus (avec un plat à
l’intérieur).
Sur mes raccords Gripp peut-on visser un mamelon standard pour raccorder autre chose ?
l’intérieur).
04 mars 2013 à 06:57
OK merci.
Je vais tester.
Je vais tester.
04 mars 2013 à 06:42
J'ai un petit problème, j'ai une minuterie avec 18 boutons poussoir sur 4 étages mes lumières restent allumées.
Quand je disjoncte ma lumière s’éteint et quand je réenclenche reste éteinte.
Quand j’appuie sur un poussoir elle reste allumée en permanence. Je pense que le problème viendrait d'un des boutons poussoir donc ma question.
Comment peut-on trouver le bouton poussoir qui reste bloqué sans être obligé de tous les démonter.
Peut-on les tester avec un multimètre en débranchant un fil.
28 février 2013 à 06:45
