Profil du membre Philforever
Membre inscrit Philforever
Philforever
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas d'autres réponses ?
27 mars 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Petites fuites joints WC sur le forum Plomberie
Voici des photos supplémentaires.
plomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WC
17 mars 2025 à 16:20
Non, l'évacuation des WC se fait par le trou sous les toilettes comme sur beaucoup.
Je devrais peut-être prendre une photo plus large aussi.
Le tuyau du haut est relié au réservoir de la chasse d'eau et celui du bas va aussi dans le WC.
Il semble aussi lié au lavabo.
12 mars 2025 à 17:17
Voici une meilleure photo du joint du bas.
photo du joint du bas WC
11 mars 2025 à 17:29
Lorsque je tire la chasse d'eau des toilettes, il y a des gouttes qui tombent à deux endroits au niveau des joints souples en caoutchouc jaune. Ils sont vieux donc je vais les remplacer.
la 1ère photo, le joint est à gauche et on ne le voit pas bien.
Savez-vous comment s'appellent ces deux joints ?
Merci à vous.
fuites joints WCpetites fuites joints WC
08 mars 2025 à 13:43
Merci pour vos conseils, je vais aller en acheter et le changer.
03 février 2025 à 15:28
forum consulter ce sujet Remplacement joint caoutchouc traverse fenêtre bois ? sur le forum Isolation
J'ai cherché et vous avez raison c'est vendu en grande quantité et en plus pas évident de trouver le bon modèle.
Du coup, il faudrait que je trouve un joint de calfeutrement qui va bien à la place du joint d'origine comme vous m'aviez dit.
Je regarde sur Amazon car si ça ne correspond pas je peux le renvoyer sans frais et être remboursé.
Il y a la marque Tesa notamment, ils sont en mousse ou en caoutchouc. Il faut juste que je mesure et trouver un qui ira.
Quelle marque me conseillez-vous ? Merci.
31 janvier 2025 à 15:07
Je n'avais pas fait attention mais j'ai bien l'impression qu'il rentre dans la rainure.
Une fois retiré, pour le remplacer, j'ai vu qu'il y a des joints en caoutchouc noirs ou blancs qui se collent et s'enfoncent quand on ferme la fenêtre.
C'est plus solide que des joints adhésifs en mousse.
Qu'en pensez-vous ?
27 janvier 2025 à 19:06
Sur la traverse basse de ma fenêtre en bois assez ancienne, il y a une bande de caoutchouc marron claire d'environ 0,5 cm qui commence à s'abîmer.
J'aimerais bien la changer mais je me demande quel type de bande ou joint prendre ?
C'est le seul joint présent sur l'encadrement, il n'y en a pas en haut, à gauche et à droit. Je ne sais pas si c'est normal ou non.
20250126 19165920250126 191620
26 janvier 2025 à 19:23
