Profil du membre Phil585
Membre inscrit Phil585
Bonjour, c'était bien mon intention en effet.
02 février 2023 à 17:47
Bonjour Alma1.
Un TOUT GRAND merci pour votre réponse, ça rejoint plus ou moins mon idée.
Je vais suivre vos conseils et voir ce que je vais pouvoir faire, sans doute la VMC.
Encore merci et excellente fin de semaine.
Philippe
Philippe
02 février 2023 à 06:22
Bonsoir et merci à tous les deux.
Oui, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, je ne peux pas vous envoyer les photos prises avec un "endoscope", mais je les mettrai ce week-end.
On voit clairement des gouttelettes éparses accolées sous le receveur à quelques millimètres de la chape. Cela ressemble à des gouttelettes dues à de la vapeur. Et la pièce en-dessous, le WC, est bien froide ces jours-ci (je ne suis pas têtu, j'essaie d'expliquer comme je peux, il se fait tard).
De plus, tous les joints de silicone autour du receveur sont nickel...
Je suis vraiment fatigué de me faire engueuler par ma femme parce que je ne trouve pas une solution.
Merci pour votre aide et bonne soirée.
30 janvier 2023 à 20:57
Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane.
Pour poser le siphon du receveur, nous avons dû percer les hourdis et placer l'évacuation dans la pièce de l'étage inférieur, heureusement un WC.
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation qui, à la longue, descendent le long du tuyau de décharge.
Est-ce que je peux essayer de placer un filet de mousse isolante non expansive entre les hourdis et le receveur (avant de faire le faux-plafond du WC) ? Si je fais cela, il ne devrait plus y avoir de différence énorme hourdis/receveur et donc moins de condensation, n'est-ce pas ?
Par contre, je crains que si la condensation se fait toujours, l'humidité ainsi emprisonnée sous le receveur va mouiller sans cesse les hourdis ? Ou alors, placer un extracteur d'air dans le faux-plafond ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
Philippe
Qu'en pensez-vous ?
Philippe
29 janvier 2023 à 17:09
