Profil du membre phil13
Membre inscrit phil13
Bonjour et merci @Touchatou pour votre réponse.
Vu le commentaire on va chercher si on peut trouver une pièce de remplacement.
29 septembre 2019 à 16:47
Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire.
Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe d'écartement entre le corps du robinet et le scellement dans le mur il contribue à l’étanchéité du montage.
Est-ce un limiteur de débit, un filtre, un régulateur d'à-coups ou autre usage.
A priori cela fonctionne sans cette pièce qui est endommagée, je l'ai enlevée et refait l'étanchéité pas des joints papiers.
Faut-il la remplacer ? et monter un composant similaire ou équivalent.
J'ai posé cette question dans 2 GSB à des vendeurs qui n'ont pas pu y répondre.
Bien à vous.
Bien à vous.
15 juin 2019 à 13:12
